Hola,
Tengo un portátil con plana base asus S96, micro Intel y gráfica NVIDIA.
Debido a un problema en la gráfica, he tenido que desmontarlo y darle un con la pistola de aire a la gráfica para resoldar la misma (360 grados - 2 minutos).
He vuelto a montar el equipo por completo, pero ahora no inicia.
Le conecto la alimentación, pulso el botón de inicio, el led se enciende, así como el hdd y el CD. No así el ventilador, ni ningún otro componente.
Lo he vuelto a desmontar, y he intentado encenderlo sin la RAM, pero nada. He desconectado la pila de la BIOS y tampoco.
Si conecto la alimentación y pulso el botón de reset de la BIOS, se encienden unos segundos los leds de alimentación y batería.
¿Puede alguien arrojar un poco de luz acerca del problema? ¿Y si es posible en su solución?
