Placa electrónica aire acondicionado Emelson, referencia 17122000038973.
Necesitaría la referencia del circuito integrado IC 491 que es imposible leerlo en la placa y tengo que sustituir.
  • Marca: Emelson
  • Modelo: EML12IST3B-R32-INT
  • Capacidad: 12.000 BTU/h
Gracias de antemano a quien pudiera ayudar.Saludos
    210.1 KB · Visitas: 18
Buenas. En la foto se puede adivinar escritura en el Ic. Con lupa debería de verse, buscando el ángulo ideal para verla.
Si la cámara o móvil dispone de macro, buscar el ángulo idóneo para realizar la foto y si hace falta iluminar el Ic desde los laterales.
Gracias por la ayuda y respuesta.Lo he hecho de todas las maneras con lupa al máximo,luz, más luz, filtros distintos angulos etc etc etc .Nada.Es imposible
Esa es una placa marca Midea modelo kfr 26g.
Lleva un TNY 276.
Muchas gracias, Pepelu.Saludos
Referente a placa base AA 17122000038973 y su compatibilidad he encontrado una en aliexpress pero tengo dudas de la compatibilidad con esta "Nueva placa de Control portadora Luxor Midea CE-KFR26G/BP2N1Y-AE 17122000016838 US CU-KFR35G/BP2N1Y-AFBU AFA 17122000038973". En principio parece esta pero tengo dudas.Si alguien me confirma lo agradecería.Saludos Pepe
    293.3 KB · Visitas: 6
    126 KB · Visitas: 6
Es la misma placa. A la original, qué le pasó ?
Buenos días.Disculpa la tardanza en responder.Pues el AA quedó muerto.No obedece el mando a distancia (está bien , claro) He hecho comprobaciones y hay entrada de corriente, tambien de alta de cc, medidos diodos en fuente alimentación etc etc pero tecnicamente hasta ahi llego. Probablemente necesitaria otras herramientas como osciloscopio y no sé, he creido mejor arriesgarme por el precio que tiene y sustituirla.
