placa m925g no reconoce al disco duro
tengo una placa m925g cuando lo enciendo salen letras y el fondo es azul
que mas devo de revisar
taul saludos, tienes que dar mas datos asi como te comentan los demas foristas, pero realiza las pruebas iniciales como entrar al setup y verificar si el disco esta presente, si el equipo se te reinicia y no te deja entrar al setup puede ser memorias, pero si te deja entrar y aparece el disco puede ser sitema operativo; intenta por usb con windows pilitos lo puedes descargar por internet.
taul saludos, amigo el windows pilitos es nuestra herramienta ideal.XP Pilitos es un sistema operativo que funciona desde un CD, es decir no hay necesidad de instalarlo en un disco duro, para hacerlo funcionar tenemos que hacer que nuestro sistema inicie desde CD antes del Disco Duro, esta configuracion la realizamos en la BIOS, con esto hacemos que el sistema operativo que se encuentra en el CD inicie. Este proceso lleva algo de tiempo, no mas de 5 min., pero una vez dentro podemos respaldar nuestros archivos que se encuentran en el Disco Duro, y posteriormente podremos reinstalar Windows.
Tambien hay que mencionar que el sistema Operativo que se encuentra en el CD es el XP Profesional con herramientas, es decir programas, que podremos utilizar una vez dentro del S. O.
Este sistema operativo no te va a causar ningun cambio en el S.O del disco, esto te lo recomende solo para probar las memorias y la motherboard, es decir si el equipo te carga el windows pilitos y te muestra el disco duro con sus carpetas y no se te reinicia descarta las memoria y motherboard, esto tambien lo puede hacer por usb.
Jamas escuche de ese Pilitos, si de Windows Macaco y otros nombres raros.
En fin, una herramienta reconocida y que tiene un W XP que corre desde el CD es el Hirens Boot CD...
+1 a Hirens Boot CD. Tiene un Windows XP básico para probar las funcionalidades del HW. Solo les faltó agregar Counter Strike 1.6 y Unreal Tournament.:cool:
