Planos home theater casero
dejo a su amable consideracion esta informacion, creo que esta en aleman, saludos
  • Aktiver Sourround Dekoder.pdf
    1.1 MB · Visitas: 369
:D adjunto este archivo de este filtro activo para subwoofer, contiene el link, para ver el diagrama, saludos
  • aktif-subwoofer-filtre-18hz-200hz-ne5532.rar
    120.7 KB · Visitas: 299
Consultaaaaaaaaa!!!!!! la verdad, yo estoy incursionando en el mundo del audio y hasta ahora tengo realizados una fuente switching, un ampli UCD de 200W y un ampli de 4 vias con PAL007(el cual supuestamente me da 50 W por canal... no creo, se alimenta con 12V) todo solamente con ayuda del foro ahoraalo que no esperaba es hacer uno para los centrales y asi completar mi 5.1 (intente ver una pelicula en la pc y no se oia la voz -_-)
Como es que puedo diseñar esta parte solamente? pienso que con un TDA25xx pueda bastar, nose si debe haber alguna relacion entre estos
Disculpen amigos, armé este filtro y suena como si tubiera un sonido agudo al fondo del grave, el filtro si funciona y suena el puro bajo pero al subirle se oye como un aire agudo. Otra cosa, cuando uso otro filtro que tengo en la PC suenan mas los bafles, osea, suena mejor que con el filtro por lo que comienzo a pensar que debe haber algo mal que:
1.- Proboca aires agudos cuando le subo al amplificador.
2.- Suena menos, como si le faltara potencia al amplificador.
Que podra ser?? Ya revise las soldaduras, los operacionales son originales, revise que no haya cortos y nada. Use capacitores ceramicos y de polyester combinados, sera eso?
SALUDOS!!!
Diseño:
Soldaduras:
Componentes:
Compañero Mastodonte, viendo tu PCb esta bien, uno de los factores podría ser la fuente, porque el Active filter debe alimentarse con Trafo 12V 0 12V AC... ±15V DC con reguladores 7815 y 7915, funciona estupendamente porque es un clon Sub Filter Active Yamaha.
Veo que le inyectas ±12V DC yo de ti no le inyectaría ese voltaje:unsure:, la fuente necesita una buena filtrada, y si esos condensadores cerámicos puede darte problemas, porque deben ser muy parejos ojala de poliéster todos.
Rayos! entonces para ver si funciona mejor debo subir el voltaje a ±15v y poner todos los capacitores ceramicos en poliester??
La fuente si es de ±12v con diodos de 2A y capacitores de 2200µF que para el consumo de este filtro supongo que esta mas que bien, no?? En cuanto pueda armo la fuente ±15v con reguladores LM7x15, cambio los capacitores y haber que pasa, pero talvez tarde un poquitin porque casi acabo de gastar todos mis ahorros para armar este filtro, la fuente que mencione y un indicador de CLIP/SIGNAL que publiqué aqui:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/esquema-amplificador-130w-7756/index30.html
Mensaje #591
SALUDOS!!!
Hola amigos, les cuento que estubo revisando unos capacitores que me vendieron, los pedí de 39nF y me los dieron de 39pF y asi los soldé :oops: :oops:
Estos tienen un "39" pintado y al medirlos fue la sorpresa.
Los quite, y los cambie por unos de 47nF (los mas cercanos al valor que tengo por ahora) y que cren.... El filtro suena de maravilla, incluso suena mas profundo que mi programa que hace el filtro virtualmente :cool: :cool:
Por ahora estoy mas que feliz con el resultado, sigo usando la fuente de ±12v y los capacitores ceramicos y de poliester que al principio, el unico cambio fue ese. En cuanto pueda comprare los de 39nF porque aunque son baratos, aqui no los encuentro sino hasta el centro ,las tiendas de electrónica no tienen tanto surtido mas que alla.
SALUDOS!!!
Hola amigos, soy yo denuevo, les informo que hoy probe bien el filtro con musica mas variada y el problema que veo ahora es que este es muy bueno pero tambien deja pasar frecuencias subsonicas o almenos eso creo (20Hz para abajo) porque hay partes de la musica en las que el cono se mueve como loco y provoca el CLIP del amplificador aunque este en un volumen moderado, investigue y encontre un filtro que elimina esas precuencias subsonicas (-3dB a 27Hz) y a menoz Hz deberia sonar casi nada.
El link: http://sound.whsites.netproject99.htm
El PCB que diseñe y que talvez tarde en hacer y probar:
Se los comento para que si tienen en mente armar el filtro, contemplen armar tambien el filtro anti-suubsonicas :D
SALUDOS!!!
