Por que no hace cierre un transformador?
Hola amigos.
U
n saludo a todos. Mi pregunta es la siguiente, ¿ Por qué si unimos dos cables de corriente de casa-(no tiene toma de tierra) pega petardazos y en cambio si conectamos un transformador no ocurre lo mismo en el primario?.
S
i en vez de un transformador fuera solamente una bobina, ¿ Cómo se comportaría?.
Y
otra cuestión, ¿ Un transformador podría tener solamente 3 vueltas en el primario y 1 en el secundario?.
¿ L
a bobina de Tesla casera funciona con pila, es decir corriente continua??.
G
racias a todos.
Hola cado Don Cicente , falta para ustedes puder conpreender melhor lo que se pasa, mas estudios en temas de curriente alternada !
Lo primario de un transformador no cierra un corto circuito (petardazo) en la Red Electrica porque el posue una "resistencia" esa denominada reactancia inductiva , o sea una resistencia especifica para curriente alternada .
Ya para DC (curriente continua) esa resistencia puede sener de muy pocos Ohmios , porque esa resistencia es propria del hilo de cubre que conpoen ese transformador.
Una bobina si tuvier una inductancia de valor tal cual que su reactancia sea alta , tanbien si pasa lo mismo , o sea no hay petardazo .
Lo numero de espiras de un transformador dita la inductancia y la inductancia dita la reactancia para la frequencia AC de la red electrica , es por eso que NO pudemos devanar solamente pocas espiras y que todo ande bien .
Ya la Bobina de Tesla , esa es excitada por un generador AC de alta frequencia ( centienas o quizaz milhares de Kilohercios) y ese generador AC es alimentado por una fuente DC , portanto la Bobina de Tesla NO es alimentada directamente por DC ( curriente continua ).
Dudas posteriores , pregunte, es un gusto platicar asunto técnicos !
!Saludos desde Brasil!
Hola amigos.
U
S
Y
¿ L
G
racias a todos.
Hola, tu pregunta se resuelve leyendo sobre inductancia, inducción, impedancia, f.e.m. etc. Es un tema denso para explicar en un renglón.
Básicamente, en corriente alterna la resistencia del transformador no llega a producir un cortocircuito, pero si lo pruebas con corriente continua sí lo hará. Las razones te las ha dado muy claramente el amigo Daniel Lopes. Es algo que parece no tener sentido al principio pero al leer un poco sobre esas máquinas estáticas lo podrás comprender mejor.
Y por otro lado, pon un transformador con insuficientes vueltas en el primario (por ejemplo las 3 que tú mencionas) y tendrás un cortocircuito.
