Porque me da continuidad entre fase y neutro en la ats del contactor
Por favor envio el documento explicando el problema
  • Explicacion del Problema del ATS.rar
    1.1 MB · Visitas: 27
pues me tienes que decir de que tension estas hablando en los contactores, que es lo controla al activar el contactor y la bobina de cada uno a cuanto esta a 220 0 110, pues por lo que veo es depronto conexion pero asi es muy dificil ayudarte.
no se si tienes experiencia en digramas electricos para que hagas uno y lo montes para ayudarte.
La tension es 220 el contactor de la izquierda controla la red comercial y la de derecha controla lo que es el grupo generador ok gracias pero agradeceria si tu tienes unos diagramas electricos con contactores alguna pagina.
haaa ya, es un control automatico para la caida de tension cierto!
al falta la tension de la red el control automaticamente cambia a generador y asi no se quedan sin energia, o me equivoco
Exacto asi es, es el control automatico de voltaje cuando la red comercial se corta automaticamente tiene que asumir lo que es el grupo generador y ahora aqui va otra pregunta el contactor de la Red no esta dejando pasar voltaje eso kiere decir que esta mal el contactor cierto? a causa de eso podria haber un cortocircuito entre la fase y neutro ?
men eso es muy facil, esque debes separas las dos señales, los contactores son para hacer el cambio, y por seguridad se cablean entre si para evitar que se encuentren. aunque yo personalmente les hago la seguridad mecanica y quedo mucho mas tranquilo.
un consejo, a veces es mas facil cablear desde el principio que areglar lo de otro.
