Potencia Gemini P800
Para medir el Zener pongo a dos puntas del tester cada una de sus patas.. porque así lo medí ?
Si, mides con el multímetro en VCC.
Lo que noto que mido en el c306 y tengo. 12 V después mido el ventilador y hay 8.5 V . Tiene una resistencia en serie .pero está bien ..
Lo que me parece extraño es que si tomo la masa del chasis y el positivo del ventilador tiene 12 V pero si mido con la masa del ventilador tiene 8.5 V , porqué ?
Prueba la potencia sin el ventilador conectado o sea sin cargar la fuente de control. Si mantiene los 12 vcc, y no se activa el relé de protección entonces lo que tienes es un problema en esa parte de la fuente que por envejecimiento al cargarla no mantiene la tensión. El relé entiendo es de 12 VCC?.
También controla que el ventilador que le cambiaste sea de 12 vcc y misma potencia.
JJG
Si fuese lo que desis que fuese la fue por envejemiento que podría ser ..???
El relay es de 12 v
Puede ser capacitores, relé, resistencias desvalorizadas etc.... Tiene que medir Robertdj no hay ciencia o misterio.
Mide la tensión en la bobina del relé cuando está funcionando bien. Cuanto es?.
Mide la tensión de la fuente cuando trabaja a potencia donde se desconecta el relé....
Mide el zener de 5,1 v.....lo pruebas con una pila de 9 vcc y una resistencia y debe regular a 5,1 volts....
Mide el los componentes asociados al relé, la r de 10 ohms, el capacitor de 10x35 etc......
Tienes que medir todos los componentes en forma pasiva que puedan generar un desacople del relé.
JJG
Probaré .y comento. No pude realizar las pruebas hoy.
Consulto, el puente rectificador ... cómo puedo probarlo ... Según busque los datos y el puente es de 8 Amp ... Está bien .. es el orijinal.
Hola .
Comento novedades
Probé la potencia con 2 bafles que son de 8 Ohms y le di casi al máximo el volumen y no se protege
Le pongo 4 bafles .de 8 Ohms cada uno y se protege al pasar la mitad. A qué se debe ? .
Hola .
Comento novedades
Probé .la potencia .con 2 bafles .que son de 8ohms .y le di casi al máximo .el volumen .y no se protege
Le pongo 4 bafles ..nde 8 ohms .cada uno ..y se protege al pasar la mitad ... A qué se debe .
Hola a todos , caro Don Robertdj lo que se pasa es que Tu potenzia si auctoproteje con inpedancias abajo de 8 Ohmios, los 4 bafles de 8 Ohmios seguramente si quedan en paralelo perfazendo 4 Ohmios por cada canal.
Quizaz tu potenzia acepte hasta unos 6 Ohmios como inpedancia minima en su salida antes de si auctoprotejer.
Tanbien puede sener que lo ayuste de limiar de auctoprotección desa potenzia en questón si quede un poco "nervioso" o quizaz NO y realmente tu potenzia NO acepta inpedancias abajo de 8 Ohmios.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
La potencia dice que trabaja de 4 a 16 Ohms ..
Y lo que.noto que al máximo volumen no entrega los rms que dice por eso sospechoso de los integrados de salida que no andén los 4 por canal y por eso se protege en 4 Ohms
Puede ser , pero para confirmar esa hipotese es nesesario antes conocer la matricula de lo circuito integrado enpleyado en esa potenzia , la tensión de alimentación DC del dicho circuito integrado de potenzia cuando sob plena carga , a que tenperatura de case levanta en esa condición ( antes de si actoprotejer) , lo diagrama esquemactico del circuito de protección por sobrecarga, etc , etc , etc .......................
Att,
Daniel Lopes.
El equipo trabaja. De 4 a 16 ohms
Está en el manual .y grabado en la potencia
Att,
Daniel Lopes.
Está el circuito de protección y también completo de toda la potencia. Y lo subí antes fíjate
No es lo mismo usar 2 bafles de 4 pulgadas que te dan 4 Ohms o 2 bafles de 18 pulgadas que igual te dan 4 Ohms... repito para que lo entiendas no es lo mismo...
Amigo trabaja por ohms la potencia no por grandes de parlantes ... Podés usas las pulgadas que quieras .siempre rrpetando .los ohms finales
!Listo , resolvido la questón , y NO si habla mas sobre eso!
Att,
Daniel Lopes.
no sé resolvió nada ...
Hola, yo uso una potencia Gemini xg 3000 que tira de 4 a 16 Ohms y la uso para audio car en casa y también tiene conexión en puente y no se protege si están bien usadas las salidas. De lo contrario siempre se protege... al querer pasarse de la mitad del volumen... Saludos !
Una pena.... por ultimo te quedas callado y no quedas como. ton...
Si dices que tienes razón.. entonces no se que haces preguntando.. si jamas vamos a responder lo que quieres escuchar..
Existen 2 tipos de mediciones.. estático----dinámico
Estatico.... un parlante grande o pequeño numericamente van a marcar iguales...
Dinamico... aquí entra electromecánica... modelo dinámico de los parlante.. osea un parlante grande siempre va a ser distinto de un pequeño..
Pero para que perder tiempo tratando de explicAR a tipos obcecados... paga a una universidad y que te cueste años de estudio develadas malos sueños.. y estudia...
No voy a perder el tiempo no subirme a tus descalificaciones ....
Solo te digo soy y vengo de familia de fabricantes de parlantes ...
Ocupa tu tiempo en cuidate del covit
Hola yo uso una potencia gemini xg 3000 que tira de 4 a 16 Ohms y la uso para audio car en casa y también tiene coneccion en puente y no se protege si están buen usadas las salidas. De lo contrario siempre se protege... al querer pasarse de la mitad del volumen... Sdos!!
No te entiendo ..la usas en 4 ohms al máximo
No a un 100x100 si no a tres cuartos del volumen, un woofer de 8 Pionner de 350 W. Por canal el modelo semilla y son de audio car 4 Ohms claro...
