Potencia Gemini P800
NO si pasa nada , lo que NO puedes canbiar es su modo de como anda o sea hay potenciometros de avançe Lineares y potenciometros de avançe Logarictimicos conforme actua en su eixo .
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes.
Te comento .puse uno de 50 k y noto que suena diferente .unas bajo .
Si puede sener , pero para puder responder correctamente lo que se pasa es nesesario premeramente tener disponible en las manos lo diagrama esquemactico dese equipo para puder analizar mejor sin recorrer a adiviñaciones.
Att,
Daniel Lopes.
El tema es que noto sin graves un lado de la potencia.
A
l mirar noto como recalentada la bobina del Zobel la de alambre.
¿ E
so que esté como recalentada afecta en el sonido ? o ¿ Que función cumple eso en la potencia ?
Aclaro se ve como recalentada no está quemada ni en corto entre.espiras
Deberías volver a escribir todo, ya que es un desastre.
Por otro lado, faltan datos y fotos de todo.
¿Qué tipo de amplificador es (A, B, AB, D, H, G)?
¿Cuál es la impedancia mínima permitida, y cuál le colocas?
¿Mediste algo, en especial comparando con el otro canal?
A
¿ E
¿ De que etapa de potencia estás ablando ?
Marca: ¿?
Modelo: ¿?
Circuito: ¿?
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
Disculpa es que mí teléfono .es un desastre .
Potencia .es gémini p800
La use en 8 ohms
Solo un solo canal .ya que son . Te envía un solo bafle .
La potencia la compre hase 1 mes .está nueva .
Es un amplificador "normalito" con bipolares
Si realmente la inductancia de la Red de Zobel "Se cocinó" se me ocurren solo 2 posibilidades
1) El equipo oscila a una frecuencia fuera del rango de audición.
2) Se le requirió mas potencia que la que el diseño de la bobina permite
Está en garantía ! Llévala !
Si no es que la compró "Usada" con aspecto de nueva 🤷‍♂️🤷‍♂️
La compre usada a un familiar que la tenía de ok .yLa usaba solo de ves en cuando .para su casa
Cómo mido .la bobina .,.
Lo que sigo sin saber es si por esa bobina .
El sonido cambia ???
Esa bobina NO cambia el sonido.
Sirve para mejorar la estabilidad el amplificador.
Para empezar, esa bobina en serie con la salida NO DEBE calentar, a menos que le estén sacando una terrible cantidad de potencia (lo dudo) o que lo que caliente sea la resistencia en paralelo sobre la cual se bobina (para bajar el Q del circuito LC). En cualquier caso, el calentamiento es signo de algun problema...y hay que encontrarlo antes de ver el tema "graves".
? Y si la resistencia que si queda en paralelo con lo bendicto inductor "abrir" ?
O quizaz en realidad lo paso final si queda autooscilando en altissima frequenzia ( decenas o centienas de KHz).
!Saludos!
