pocoexperto dijo:
Dano dijo:
Estem como que el que contestó no tiene ni idea. jajajaj.
Si aumentas el voltaje el amperaje disminuye, se mantiene la potencia, 12v-1amp, 24v-0.5amp
No entendí lo que contestó con eso de 1 a 50 amp? y a batería de auto?
Es que yo iva al revés, del consumo del amplificador a la fuente, vos decís que al aumentar voltage disminuye la intensidad, yo digo que para llegue a ese "V2" la una intensidad "I" en V1 tiene que haber una intensidad igual a:
V2 x I2
______
V1
Si el equipo gastara 50A el alternador probablemente se frenaría
Hola soy nuevo en este fro, y espero poder aprender muchas cosas en el, de momento ayer casi ni duermo, leyendo posts, jeje.
Aquí creo que hay un error, aunque la batería fuera de 50Ah no significa que no pueda dar mas de 50A , si no que entregando 50A se quedará vacía en una hora(teóricamente), pero perfectamente puede dar 200 o 300A de descarga en un momento dado.
Aun así una bateria de 300A / 50Ah es muy pequeña para poner un equipo con amplificador , pero afortunadamente hay batería mucho mas potentes, yo mismo he usado baterías de 4000A 150Ah, y he obtenido mas de 4000Wrms en el coche y hay baterías de asta 9000A de descarga directa y capaces de mantener una entrega de unos 700A durante varios minutos(se usan solo para competición, quien las pueda pagar), evidentemente el alternador nunca llega a cargar la batería pero eso es solo para competiciones de SPL realmente con una batería de 1000A 120Ah y una etapa o varias con un total de 600Wrms , mas o menos , se consiguen niveles muy altos de presión musical.
al aumentar el V disminuye I si a fuente de alimentación es estabilizada, si no, con 18V podemos sacar un 25 o 30% mas de W del mismo amplificador que a 12V(si está preparado para admitirlos, claro)
respecto al alternador, si carga 80A, eso es lo que carga a la batería, si el consumo total supera esos 80A de forma continuada, en poco tiempo si se descarga la batería, pero nada mas, aun así 80A con música en el coche si está bien puesto dá para que te piten los oídos unas horas, pero hay chavales a los que les gusta quedarse sordos
Respecto a los fabricantes, vaya engañabobos, mi padre tiene un amplificador Luxman que compró hace 34 años, mirando detrás pone 30Wrms por canal ahora me lo he agenciado yo y le he conectado unas torres de 10/150W y las mueve que dá gusto, sobra por todas partes , por curiosidad le conecté unas resistencias de 8ohm y medí la potencia rms con osciloscopio y en lugar de los 30W que anuncia, realmente entregaba 35W(con un tono senoidal, claro) y eso si, calentándose como nunca lo ha hecho con música, por lo que cuando tiembla toda la casa, que el amplificador apenas empieza a calentarse, dudo que esté entregando apenas la mitad de potencia.
lo que poca gente sabe es que cuando una etapa marca 100W, es lo el potenciómetro a 0db(si la entrada de baja está acorde) y que cada pinto que bajas, la potencia se divide entre 2, si un AIWA de 50 millones de w, que en realidad dá 15 al máximo, pongamos con el volumen al 20 y normalmente lo pones al 15 porque ya suena mucho gracias a los millones de w que tiene, en realidad a la caja solo le llegan la asombrosa cantidad de 0,1875 Wrms.
Por eso esas cajas que he leído antes con 5W hacen temblar las estanterías, porque suenan como una etapa de 80W con el volumen 4 puntos por debajo del máximo. aparte de la sensibilidad de los altavoces, que como sea 6 u 9 dbs mas sensible, bueno, ya sabéis.
