Hola muchachos soy nueva en este asunto de la electronica y pues me toca hacer un phantom para un microfono y ps ya lo monte y todo pero no funcion a la salida me da 25V ...
Que tal Crimson, hice este circuito de preamplificador de Mic, y en la salida le puse la caja directa que mencionas, pero con alimentación externa, no con phantom, sólo que siento que tiene un poco de distorción, ya probé la caja directa con un bajo eléctrico y de igual manera tiene distorción, no se oye clarito. Que puedo hacer?, necesito balancear la señal, agradeceré mucho su ayuda.Si querés que la salida sea balanceada tenés que armar la caja directa de Rodd Elliot, que desfasa las salidas para que pueda eliminarse el ruido en la consola. Saludos C
No creo que el inconveniente provenga del operacional.Si, con un pot casi cerrado apenas y se escucha la distorción, pero si se percibe, con Señal de línea tiene muy poca distorción también, alto o bajo volumen, como cuando un capacitor de aislamiento de dc se carga, pero muy poco. si, mas bien modifiqué el circuito de di box para trabajar con tierra normal de fuente simétrica. No le dejé las resistencias de 6.8k en las patas 4 y 8 porque no funciona el circuito. En el segundo comentario puse el diagrama como lo dejé.
Estaba pensando que estoy usando el LM358, y ahora que recuerdo en el texto dice algo de "un poco de distorción" pero no pensé que tanto. Probaré cambiando el LM358 por el TL081, a ver si se le quita, y les comento.
