Preamplificador valvular HI-End
Gracias Fogonazo!!!(y).Probaré y comentaré como fué .De ignorante nomás pregunto,la adicción de ésta resistencia no afecta calidad de sonido?' caso contrario dejo sin efecto los relés..
Va otra inquietud.Estuve pensando en agregar led que iluminen las válvulas por debajo de éstas..No habría problemas en cuanto a ruidos?? .La alimentación la sacaría de los 6.3V de filamento.Mi otra idea era poner un led testigo para tensión de Grilla .Ésta es de 280V para un led de 2 V tendría un resistencia de 22K 5W.La otra opción que pensé era porner un neón de 220V .Mi gran duda es que si todos estos "adornos" van afectar el buen sonido del pre.
Esa resistencia descarga la carga de tensión continua del capacitor y que es la que te genera el "Plop" al accionar el relee, NO afecta en nada.
¿ Los 6,3V de filamento son CC o CA ? Lo mas deseable sería CC, no creo que afecte en ningún caso
NO cargues NADA sobre la tensión de placas.
Hola amigos del foro,vuelvo con una duda . Haciendo caso a mi enfermedad:giggle: ,quiero cambiar el condensador de entrada (desacople) del "pre" por uno de mayor calidad .Tengo montado un (philips naranja "nos" de 22nFx400V ) y quiero cambairlo por éste
Capacitor .022uf 250v Petp Mylar Ruso 22nf Guitarra Ampli 02 - $ 165,00
La cuestión es, que es de 250V ; cuando el diagrama dice 400V . Qué me recomiendan los amigos del foros ? .Mando saludos a todos
No creo que los Cantoni pabellones auditivos detecten diferencia alguna.
Respecto a la tensión, si el que vas a reemplazar es el de entrada de 100nF NO habrá problema.
f01schematic-jpg.110611
No había mirado que el capacitor "Milagroso":rolleyes: es de 22nF, ese valor te recorta ligeramente la respuesta en baja frecuencia, unos 6Hz.
Esto a un nivel por debajo del rango de audición
Pido disculpas por mi aberración,me refería al pre ADAGIO de DR Jagodic. El cap de entrada es de 22nF.
Les cuento que el ADAGIO más una potencia rotel RB-970_BX en combinación ; fué lo mejor que escuche hasta aquí. Pensé que podría agregar alguna mejora con el recambio del cap marca philips por Pet ruso de origen ruso. Saludos
pd: Compré varios cap marca solem (made in francia ) ,que no son nada económicos ,sobre todo porque además tengo que pagar envío .
Para nada sirve montar cap de este nivel ? .Luego subiré fotos de las placas montadas en un gabinete de cartón que armé, hasta tanto fabrique el gabinete definitivo.
Les cuento que este pre, el ADAGIO más un amplificador rotel RB-970_BX ; fué lo mejor que escuche hasta aquí. Pensé que podría agregar alguna mejora con ese recambio. Saludos
foto111-jpg.130834
Como la resistencia de carga es bastante parecida la pequeña pérdida de respuesta en baja frecuencia será similar, tal vez al mayor debido a la realimentación.
Respecto a la tensión tampoco habrá inconveniente
FOGONAZO, con todo el el respeto del mundo ,considerando que sos un groso para mí y sin dejar de mencionar al Dr zoidberg y otros tan grosos que no recuerdo ahora ,.Tengo algo para decir:
En base a mi experiencia, digo que la calidad de componentes que se consiguen en el mercado degradan la calidad del diseño .Porque no puedo explicarme como amplificadores de marca con diseños simples , suenen mejor que amplificadores DIY de diseños más elaborados con distorsiones despreciables .-
Hace poco me compré un rotel RB-970_BX (usado) y noté la diferencia de sonido respecto a un diseño que lo tenía como el paradigma de los amplificadores Diy .El sigma de Dr Jagodic.
A pesar de la mediciones del sigma era notable la diferencia en calidad de sonido a favor del Rotel .Conclusión : la calidad de transistores que se consiguen son fundamental ,apaarte del diseño !!.
Para compratir una experiencia : el par diferencial de entrada de mi rotel son los 2SA 970.Comparé los que traía el Rotel con los que tenía comprados hace tiempo atrás por ML y Ohhh sorpresa ; la pastilla del 2SA970 del Rotel eran mas grande que los que yo había comprado por "original".Para mí ahí está la cuestión de todo ..La calidad de material que se consigue.!!!!!..
Remitámonos exclusivamente a capacitores, este es el componente electrónico de funcionamiento mas complejo de todos, incluso mas complejo que algunos componentes activos.
La calidad de componentes que se consiguen en el mercado local deja bastante que desear lo que no avala la existencia de capacitores o cualquier otro componente milagroso.
Sobre este componente y su funcionamiento se han escrito libros, sin ir muy lejos puedes tener una aproximación aquí.
Para hablar seriamente sobre un tema tan factible de hacerse subjetivo como la diferencia calidad entre equipos de audio habría que hacer una comprobación seria algo como tener 2 equipos exactamente iguales, alimentando alternativamente con la misma señal y al mismo volumen al mismo gabinete y que sea imposibles de detectar diferencias alguna efectuando pruebas "doble ciego" o "Doble X".
Luego reemplazar en uno de ellos el componente a calificar y nuevamente hacer la prueba.
Si la diferencia es detectable para bien o para mal en un porcentaje mayor a la media, el componente "Hace a la diferencia", si esto no ocurres el componente "No hace nada".
Cambiar un componente, y simplemente ponerse a escuchar no es una prueba seria.
Hola a todos, les cuento que arme la fuente del esquema adagio y tuve el mismo problema que cantoni11 . al conectar y desconectar rapidamente la fuente de la red 220v se pone en corto el mpsa 42 comandado por el 555 .
Pregunto que solucion puedieron encontrar ante esta falla?.
Hola .gracias por responder diegomj1973.Probe lo que recomendaste y no quemaba el tr .Pero queria que funcione con el temporizador..entonces lo que hice fue montar uan resistencia de 220 k en paralello con el primer capacitor de 100Uf 350 v y funciono..(este dato lo encontre en la web) ahora apago ..vuelvo a encender y la tension empieza a subir un poco e inmediatamente baja a 3 v ...el temporarizador empieza a contar 1.10 min y activa la salida de 280v..probe con los 2 diodos y lo que pasa es que no se activa la salida d 280v..aunque el 555 mande la señal.asi que los saque..Lo unico que noto ahora es que,cuando apago la fuente y vuelvo a encender la tension sube y baja rapidamente (como ya comente)y vuelvo a apagar la salida de los 280v empieza a subir hasta desanecer de nuevo.La pregunta es ..no hace nada a la valvula esto??.saludos y gracias a todos
gracias!Ver el archivo adjunto 169875Ver el archivo adjunto 169875
Hola a todos , seguramente lo que estropia lo puebre MPSA42 es lo capacitor electrolitico de 47uF por 250V de filtrado que estas en paralelo con lo Colector y Emisor dese transistor y los dos diodos Zener en serie.
Una sugerencia es quitar fuera ese capacitor electrolictico , caso eso agregue zunbido en lo audio por insuficienzia de filtragen quizaz otra salida serias poner un resistor de algunas centienas de Ohmios en serie con lo colector del MPSA42 para limitar la curriente a un valor seguro que no estropie lo puebre transistor.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel , gracias por la recomendacion. Te comento que lo solucione remplazando el mpsa42 por el mje340. (y)
saludos!
Agradezco su colaboracion.ya probe con el amplificador .FUNCIONA!!!! cero ruido a pesar de lo precario del montaje que hice (todo aereo y sin zocalo) .gracias Matoon00 y diegomj1973!!!.Creo voy por el otro canal.asi que a comprar la valula restante y los zocalos .Mi primera impresion?? me gusta lo colorido de las valvulas:):)!!!! graves mas presentes y medios muy bueno .quizas en agudos se queda corto pero me gusta .por eso creo voy por el proyecto del DR jagodic que tiene control de tonos y una fuente mas elaborada ,pero antes quiero terminar bien este primer proyecto
Aclaracion: el titulo del post HI END es por el proyecto de DR Jagodic..el autor lo posteo asi..Segun lei hay opiniones de todo tipo en cuanto a la fidelidad de las valvulas..yo simplemente quiero darme el gusto de experimentar esas "coloraciones" que dan las valvulas.Tambien lei que depende mucho de la marca de la valvula NOS o de las nuevas ...dan distintos matices y precio tambien ...saludos
Hola Sr. Cantoni, mi consulta está referida al previo valvular del comienzo del Post. (el más sencillo), dice haberlo construido, me podría decir si lo alimento con la fuente indicada ? (la conmutada) y de ser así, qué bobina utilizó ?, en el circuito figura una bobina con punto medio y un núcleo, qué tipo de núcleo ?, gracias por su atención, saludos
