Bueno señores aca va mi pregunta pero antes una breve introduccion
En los ultimos dias voy a adquirir un amplificador antiguo con sus entradas correspondientes de Tuner, Phono, Aux etc pero! no tiene una salida de señal y otra entrada de señal que es donde iria conectado el ecualizador asi que pensando se me vino una idea.
Porque no conectar todos los elementos a un solo aparato que me de la opcion de escojer mediante switches o algo que fuente de entrada usar, de este aparato iria conectado el ecualizador y finalmente la salida del ecualizador a la entrada del amplificador.
Previamente deseo aclarar que todas las entradas y salidas de los aparatos se hacen via RCA.
el problema que yo encuentro es el siguiente. Se supone que por aparato van dos cables RCA el polo positivo y el negativo asi que como podria ser el sistema de switches para esto?
Recuerden basicamente mi idea es tener una especie de mixer para poder conectar el ecualizador.
A continuacion les muestro una especie de diagrama que me habia ideado, creo que esta mal diseñado pero aun asi creo que puese servir como una base para lo que pido. Por ahi dicen que una imagen vale mas que mil palaras
ustedes que dicen, este diagrama es correcto o puede dar problemas de ruidos o el tipico UMMMMMM o puede ser simplificado y mejorado?
un saludote
un saludote
