Paso a informar que estoy juntando "Cosas" para el primer concurso del año.
https://www.forosdeelectronica.com/f19/donacion-concurso-9517/
Las cosas hasta ahora incluyen:
Varios motores PaP paso unipolares.
Muy posiblemente circuitos híbridos controladores de PaP
Motores trifásicos miniatura (Con su correspondiente controlador, variador de frecuencia)
Poleas dentadas con sus correspondientes correas
Solenoides
Embragues uni-direccionales, para un lado tracciónan para el otro no
Ejes rectificados de 8 mm, bujes para esos ejes
Embragues eléctricos (24VCC)
Todo con agujero de 8mm, o sea que encaja entre si
Varios display LCD (Creo, no recuerdo) de 2 líneas como 35 o 50 caracteres con su controlador (Les faltan algunos caracteres)
Creo que todavía tengo un par de servomotores con encoder incluido.
Y lo que se me ocurra mas tarde
El costo de la inscripción, en esta oportunidad es alto: "Un buen proyecto"
El mejor proyecto se lleva el paquete.
El proyecto no necesita estar construido, solo bien pensado y analizado, un bosquejo, una memoria descriptiva no vendrían nada mal
Bases y condiciones
1) Se pueden inscribir escuelas de Argentina, como soy yo el que las va a entregar a domicilio, pongo mis condiciones
2) Se pueden inscribir escuelas del estado o privadas, cualquiera menos la escuela "León XIII"
¡¡ Si, es discriminatorio !!
3) El proyecto debe ser sobre un tema afín a lo electrónico, electromecánico, Etc
4) En esta oportunidad el concurso será por votación dentro del foro.
5) El proyecto puede ser individual o colectivo, pero lo que se entregue sera para la escuela
6) Fin del concurso, 22/05/2008
Las bases y condiciones podrán ser amplificadoradas por MI a MI gusto (Me broto el tirano)
! Si alguien se atreve, que se inscriba ¡
Solenoides
Bases y condiciones
