Uh, sorry, no sabía que aca es el apócope de Santa Fe
Uh, sorry, no sabía que aca es el apócope de Santa Fe![]()
Tenés forma de medir el consumo a 3000 rpm del CDI?.
Y no te animás al conjunto motor>alternador>transformador?
ATENCION !.
Es muy poco probable que la tensión de alimentación sea constante en los "cdi" y hay riesgo de electrocución o daños al componente.
Seguro que funciona solo durante la descarga del condensador con CC y no con CA.
Es extremadamente peligroso lo que estás haciendo.
En tu esquema sustituiría la fuente de 110 Vac por un condensador cargado con 110 Vdc. Se puede cargar rectificando la tensión del transformador 110 Vac con un diodo (1N4007) y tocando una vez los extremos del condensador con la polaridad correcta.
Mas en verdad yo en tu lugar utilizaría un probador de flybacks :
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=8620
http://www.creatronica.com.ar/veriflyback_articulo1.htm
http://spanish.alibaba.com/product-gs/variable-frequency-ac-power-supply-273732580.html
http://www.reo.de/es/product_list/239
pablete, en estos links te muestro unas fuentes que son regulables en tension y fercuencia.
si no me equivoco es la herramienta perfecta para emular el comportamiento del alternador de la moto.
lo que no se, es si se podra conseguir y a que precio, al menos no vi ninguno en "paginas de venta on-line" . voy a consultar en casas de electronica a ver si tienen algo asi.
	hola, te paso el link para que puedas visualizar el esquema más básico de un CDI
http://www.silcar11-11.com.ar/Sistema de encendido 3.pdf
saludos atte
Gracias Black Tiger, me voy a poner a estudiar el circuito.
Y Gracias a todos por las sugerencias.
Hola buenas noches
Tengo una suzuki GN 125 y tiene un problema electrico, realizando una prueba en quitar el cable que llega a la bujia y alejandola un poco la enciendo y la corriente en esta parte que salta del cable a la bujia es bueno y al acelerar un poco la corriente se va haciendo cada vez màs delgada fina casi no se nota en este momento comienza a fallar se nota que se chupa en la acelerada; se ha revisado la part de alimentacion de combustible y todo ok es mas el carburador es nuevo.
Las bujias en menos de una semana ya estan dañadas a veces no duran ni una semana, la moto anda bien cuando le da la regalada gana..
Que podria ser esto por favor si son tan amables me ayudan en esta gestiòn. Gracias!!
