Probador de Válvulas "Desconocido"
Probador de valvulas desconocido
Hola foro, aprovechando el post y para no abrir uno nuevo recurro a ustedes por si reconocen por fotos el probador de valvulas que me obsequiaron, dich equipo no tiene marca ni modelo , posiblemente sea "casero" pero mirando su interior y la serigrafia me deja la duda, el equipo enciende pero no tengo ni idea del manejo del mismo, gracias por vuestra atención, saludos
    355.4 KB · Visitas: 71
    448.5 KB · Visitas: 69
Por su construcción, se nota que no es casero, debieras preguntar a quien te lo obsequió, si tiene el manual, y sobre todo la lista de combinaciones de llaves selectoras para cada tipo de válvula en particular.
Difícil sin el manual y el listado probar las válvulas, se puede estropear el probador, la válvula a testear, o ambos.
Al no tener manual, y listado, se podría intentar elegir una válvula a probar, por ejemplo, una 6L6, ir al manual de válvulas, y fijarse el funcionamiento típico de esa válvula, tensión de filamento, tensión de placa (ánodo), tensión de grilla pantalla g2, tensión de grilla g1.
Sin colocar la válvula, en el zócalo octal del probador, identificar cada uno de los electrodos (filamentos, grilla g1, pantalla g2, placa), cuidado al mirar el pinout, en el manual, este indica en sentido antihorario (el zócalo visto de atrás), pero el zócalo del probador visto desde arriba, el pinout tiene sentido horario, esto quiere decir que si en el manual empieza el pinout, del pin 1 al pin 8 de izquierda a derecha, en el probador se ve al revés, empieza el pinout del pin 1 al pin 8, pero de derecha a izquierda.
ir probando, midiendo, y buscando con un tester, y moviendo las llaves selectoras, hasta ir encontrando las tensiones correspondientes, y que esas tensiones correspondientes coincidan en los pines correspondientes del zócalo.
Anotar todo, y si todo es correcto, luego probar la válvula.
Tener en cuenta que eso hay que hacerlo para cada tipo, o familia de válvulas.
Es una tarea tediosa, de no equivocarse, y de extrema paciencia.
Ese probador, en algún momento tuvo cubierta de madera, habría que revisarla si no aparece allí la marca :unsure:
Hola Fogonazo, muchas gracias por tu respuesta, con respecto a la tapa la tengo y nunca tuvo ningún tipo de serigrafia o chapita identificatoria, su anterior dueño ya no está en este mundo, busque por comparación con manuales de otros probadores de valvulas y no encontré similitudes, cómo decias más arriba comenzaré midiendo sin valvula , lo unico que pude descubrir fue intentando medir una valvula 6aq5 y el ojo de buey rojo se quemó (lamparita de 6 volts) y la llave selectora de voltaje de filamento en la posición 6 volts por ejemplo apenas entrega 3 volts, el único camino es ir midiendo y siguiendo el cableado y combinacion de llaves y potenciometros, tedioso y lento cómo dijiste, gracias por tu orientacion, saludos
Hola Fogonazo, muchas gracias por tu respuesta, cómo decias más arriba comenzaré midiendo sin valvula , lo unico que pude descubrir fue intentando medir una valvula 6aq5 y el ojo de buey rojo se quemó (lamparita de 6 volts) y la llave selectora de voltaje de filamento en la posición 6 volts por ejemplo apenas entrega 3 volts, el único camino es ir midiendo y siguiendo el cableado y combinacion de llaves y potenciometros, tedioso y lento cómo dijiste, gracias por tu orientacion, saludos
El que te respondió más arriba, de medir sin válvula, no fue @Fogonazo, fue @Rorschach, es decir, que fui yo !!!! :)
El universo de fabricantes de probadores / medidores de válvulas se puede reducir bastante considerando que la serigrafía está en castellano.
Un fabricante de USA, Inglaterra, Ruso. . . no creo que se tomaran la molestia de traducir los controles a castellano 🤷‍♂️
Sucede que no se puede colocar una válvula sin saber la combinación de las llaves, repito puedes estropear la válvula, el probador, o ambos.
El ojo de buey rojo, cuya lamparita se quemó, probablemente actúe de fusible, quizás sea que está conectada en serie con la llave de tensión de grilla (bias), o con el amperímetro, debes revisar con mucha atención el camino de los cables y sus conexiones.
Respecto de la tensión de filamento, si en la posición de la llave en 6 V, mediste 3 V, sería raro que justo mida la mitad.
¿Sin válvula, desde donde mediste, desde el zócalo, o en la llave misma ?
Yo añadiría que no es español, pues los componentes son americanos.
Un instrumento de medición puede estar hecho en cierto país, con componentes de ese mismo país, de cualquier otro, o un mix de varios.
No veo a simple vista que los componentes sean americanos, o de algún otro pais en específico, una sola resistencia de color marrón de 250 Ohms, dice Austria, podría ser marca, o de ese país, y un solo condensador de papel dice MFD VDC, que podría ser americano, o inglés.
En Argentina, entre más o menos las décadas del 30 y el 50, se construyeron probadores de válvulas de varias marcas, pero los componentes eran en su gran mayoría importados.
Probablemente el probador de está publicación haya sido fabricado en Argentina.
Hola Rorschach, volvi para informar a quien tal vez en algún momento necesite de información de un equipo similar, el equipo en cuestión segun pude averiguar fue contruido en Argentina y especialmente para fuerzas armadas, es copia con algunas modificaciones (que estoy trabajando) del probador ingles Taylor, modelos 45A, 45B, 46A, pero con otro tipo de gabinete, y algunas mofificaciones electricas, lo importante es que la carta de valvulas es aplicable a esos modelos y las conbinaciones de llaves es igual para todos.
Con respecto a mi equipo ahora pude comprobar que no funciona, aparentemente hay un puente de diodos de selenio qué esta abierto, no lo pude reemplazar dado que tiene 5 terminales y todas tienen conexión,( sospecho que deben ser 5 diodos), en la foto de arriba se ve el dispositivo es un pequeño cilindo de color negro sin ningun tipo de marca o código, si algún miembro del foro necesita el manual de los equipos similares al que tengo lo pongo a sus disposición, gracias y saludos
No he visto ese tipo de rectificador de selenio tubular, podría ser un tipo de puente de diodos de selenio, es el que enmarque en amarillo.
Previamente anotar donde van conectados los terminales, desoldarlos, y luego examinar, y tomar mediciones del componente.
Los que enmarque en rojo, casi seguro, son rectificadores de selenio.
También debieras examinarlos y medirlos.
Selenium Rectifier.jpg​
Los diodos son 4, no 5.
Esto te servirá de guía, es un puente rectificador de selenio de onda completa con 5 terminales (como el tuyo).
R.jpg​
En el tuyo las conexiones serían :
Cuando lo midas, si está quemado, o abierto, lo puedes reemplazar por 4 diodos 1N4007, respetando las conexiones, o un puente tipo KBPC310.
Hola Rorschach (qué nick dificil tenés), ante todo mil gracias por tu información, me resulta muy útil, ya retiré el elemento en cuestión y me da abierto entre todas sus conexiones.
con respecto a tu deducción de las conexiones te informo, los cables color naranja van a un bobinado sin punto medio del transformador y tiene 130 voltios ac, dado que el cilindo o puente de diodos esta totalmente inservible, tiene una tapito de color rojo que se desgrana , voy a retirarla y ver si puedo extraer los discos que hay en su interior y asi poder sacar algún tipo de orientación, cuando este en el taller voy a sacar fotos y subirlas para interes de algún viejo como yo juaaaaa, te mando un abrazo y muchas gracias por tu ayuda e interes.
Estoy convencido que el componente en cuestión es un puente rectificador de selenio de onda completa, pequeño, y de pocos mA.
Ese probador es más antiguo que vos y yo juntos :ROFLMAO:, probablemente, casi seguro, están agotadas las plaquitas de selenio, o perdido sus propiedades por el paso del tiempo, también se pudieron haber quemado.
