Problema con amplificador Audinac
Si lees atentamente el 85 verás que si.
En el 86 , Crimson amablemente puso el ejemplo-diagrama
El 87 es solo un comentario
ahora entendi bien! gracias! :D
listo calculo que mañana a la mañana tengo todo eso..........
para ese par de tran hace falta afinar bien el hFE?? me compre 10 de cada.....
hola me han llegado las cosas!!!! :D
me mandaron cualquiera!!!:cry:
2SD669A - 2SB649A esto llego pero 669AC, parece original y el 649 vino sin la A y parece bien pero bien trucho!!!! que hago??:confused:
los y NTE 188 - NTE189 nunca llegaron:cry: me mandaron los BD538K marca CDIL, y BD537 marca ISC.......... estos ultimos, sirven de algo:confused:
gracias y salu2(y)
    60.8 KB · Visitas: 17
    78.3 KB · Visitas: 16
    80.2 KB · Visitas: 15
dale buenisimo, voy a ver donde la consigo la de 25 porque solo tengo de 60w 100w 150w y 200w:cry:
ferreteria vieja......................
abrazos y gracias!!!!!:D:cool:
Edit:
Sin lámpara estamos en el horno?????
Listo! Que mala suerte! Esto no anda......
Arme la serie, puente en entrada de audio, tester a la salida de parlantes.........
30 volts de salida.......
La serie al prender se ilumina y luego queda casi apagada......
La placa hay olor a calentito después de 10 o 20 segundo......
Apague todo.......
Esto como sigue?????
Posible corto en Q502 o en Q505
O abierta la de 100 o de 0,47 de abajo (rama negativa)
O te falta la tensión negativa
Tanteá que es lo que se calienta ;)
Al apagarse la lámpara no circula corriente peligrosa
502 y 505 nuevos los saque y medi. Están bien
El ampli esta sin tran de salida
Las resistencias cuales?
Lo de la tensión negativa, tengo bien +36 -36 y +-73
La base de ese transistor T502 debería tener la tensión de alimentación menos 0,7 Vdc (medí entre su base y emisor)
Puede que el camino desde su colector hasta el negativo esté interrumpido (22Ω / los dos díodos / 1k y 1k)
Fijate que hay un punto marcado a -18V , medilo.
Puede ser que T500 o T501 estén en corto.
Puede que la de 4k7 o la de 2k2 en colector de ellos esté abierta o mal soldada.
