Problema con Fluorescente de leds
Hola a todos.
Escribo este post para saber si alguien me podria ayudar.
En la empresa de mi padre compraron 4 fluorescentes de leds "Osram 730-0341" para hacer pruebas y una de ellas consistía en ponerle un cebador normal en vez de uno de especial para este tipo de fluorescentes. Entonces el fluorescente empezó a hacer parpadeos y dejo de funcionar.
Después lo probamos con el cebador especial y no funcionaba.
¿alguien sabe donde puede estar el problema?
Agradezco sus respuestas
A que llamas cebador normal??
estos tubos no funcionan con balato electronico ECG, estan hechos como reemplazo directo de los tubos convencionales con balastro mecanico
bien cerquita esta el problema, bien cerquita :LOL:
mira, uno no debe ponerse a probar como un mono prueba una calculadora.
mira esto , apenas busque :
me llevo a ver el producto :
http://mx.rsdelivers.com/product/os...fluorescent-tube-1200mm-daylight/7300341.aspx
y esa a esta en la que dice estar la hoja de datos:
http://documents.rs-components.com/techlib://itc_doclist_GB.htm?stockno=7300341
que dice mal traducido ( y unica traduccion) :
Manejando con CCG, el incluido " SubstiTUBE ® el Principio " tiene que ser insertado también. Si el arrancador convencional no es substituido el SubstiTUBE ® comenzará a parpadear. ¿¡Apague inmediatamente, el SubstiTUBE ® puede ser dañado!?? No use SubstiTUBE ® en luminaires que no tiene ningún arrancador o cuando el arrancador no puede ser substituido.
y si esto lo llevas a este traductor :
http://traductoroff-line //seguroquenoanda- paraeldiadelos//_ inocentes /b://itc_jejeyje y masje
te da la traduccion final :
decile a la gente de la empresa de tu papa que no jueguen con las cosas nuevas que no conocen que salen caras y las van a tener que pagar con el aguinaldo je je
