Problema con Pickit 2
Hola, aca adjunto circuito que utiliza para patas VPP y VDD.
El voltaje a la entreda del USB es de 4,95v, y medido a la pata VDD es de 4,25v.
El voltaje que genera a la pata VPP varia segun prubas desde 11,4 a 13,7 volts.
Ok, no creo que el problema venga por ese lado.
Acá hay un esquema completo del pickit2 clone:
http://tomeko.net/pickit2.php?lang=en
http://tomeko.net/bin/pickit2/pickit2_scheme.pdf
Pero me refería al esquema de tu pic, el que querés programar, como lo tenés enchufado?, que tiene conectado en las patas PGC, PGD, RESET, LVP, los pines de alimentación VDD, GND, (AVDD y AGND si los hubiera).
El pic que quiero programar lo pongo en el zocalo zif del programador, no lo programo puesto en mi cirtuico.
Gracias por la info que me pasas, te cuento que ya solucione el problema, realice dos cambios en el circuito del programador, cambien un capacitor electrolitico que era de 1 uf x 47 uf y con eso estabilice la tension de VPP en 12 v, y le realice un puente a un diodo 1n4148 que unia la alimentacion USB con la pata VDD y asi pase de tener 4,27v a 4,85V en la pata VDD, este diodo no esta defectuoso pero esa fue la solucion.
De este modo el programador hasta ahora comenzo a funcionar perfecto, y no me tira ningun error como cuando lo compre.
Gracias nuevamente por tu tiempo en ayudarme.
Un Abrazo.
Excelente!!! y yo creía que el programador no era el problema...
Sí... el capacitor de 47uF seguro aguanta mejor los picos de corriente necesarios para programar/borrar el pic.
Y en cuanto al diodo, sería mejor no puentearlo, para evitar que haya corriente fluyendo hacia la PC. Si querés que haya una menor caída de tensión probá con un diodo Schottky.
Un placer hacer las sugerencias incorrectas, jajaja
hola, si a alguien le sirve yo me hice el pickit clon y tuve muchos problemas, finalmente todo pasaba por el cable usb encontre uno corto de buena calidad y problema resuelto.
Hece poco arme un pickit2 clone el programa que uso es el pickit2 v2.61. cuando lo conecto con el usb lo detecta sin problema, pero cuando quiero programar un pic16f84a no lo detecta, use el troubleshooting del programa y me notifica: "una tensión externa se detectó en el pin VDD a 5 volteos". Medi el voltaje de vcc y gnd de entrada en el usb y es de 5.15, y es el mismo voltaje que tengo en vdd y gnd del icsp. Trate de calibrar el voltaje con la herramienta del programa pero no pude.. Si alguien me puede dar una mano se los agradeceria!! ...
Hola a todos , tengo un problema siempre e usado este programado pero, hoy dejó de funcionar :el led verde esta prendido y el rojo raramente parpadea al conectar el usb (sin nisiquiera abrir el Pickit 2) y no reconoce el microcontrolador que uso para programar .
El pic del programador esta bien ya que me pedí un programador prestado y reconoce el micro.
No se que falla ya que para pedir el componente y otras cosas q me esta llegando pasando 3 días
    48.6 KB · Visitas: 23
Uy amigo, a mi me pasó cosas similares con el mío, podría ser algún componente que sacó la mano, de momento solo podría decir que realices las pruebas que dicen los compañeros en los comentarios anteriores. El que tuve no se que tenía, terminé cambiándole casi todo y ni aún asi funcionó, a mi me pusieron bastantes problemas estos clone.
Si programaba el mío, pero el problema es que un día dejo de funcionar.El led rojo parpadea por las puras ,el pic esta bien ya que otro programador lo reconoce ,todo los componentes esta bien fijándome en los comentarios anteriores y lo medido .
Si lo programo de nuevo capaz funcione pero no tengo el .hex en mi pc pero e encontrado en el foro este post https://www.forosdeelectronica.com/f16/pickit-clone-2-v3-0-paquete-completo-83871/ no se si sera ,alquien pudiera pasarme el .hex
Hola...Acá subo el ultimo que yo tengo.
Ric.
  • FIRMWARE.zip
    26.5 KB · Visitas: 105
Saludos a todos, simplemente queria agradecer por la información brindada en este tema, hoy tuve en caso similar en mi pickit 2 clone que me daba este error:
"Pickit2 VPP Voltage level error. Check target & retry operation"
revisando toda la información que ya habían colocado fui probando, y revisando la etapa elevadora de tensión y en mi caso era la bobina. la cambie y listo.
Espero que la información pueda servirle a alguien más.!
Suerte.
Tengo una duda respecto a un programador que compre hace como 6 años. Quisiera saber si me sirve para programar un PIC16F628A y como debería colocarlo?
Recuerdo que lo usaba con un PIC16F877A y funcionaba bien.
He tratado de probar colocando el 628A en diferentes posiciones pero en el software PICKIT 2 PROGRAMMER y en el MPLAB no reconocen AL 628A.
En este punto estoy dudando si el programador sirve para PICs de 18pines. Por eso necesito una ayuda de lo contrario tendré que comprar otro programador.
    312.4 KB · Visitas: 16
    93 KB · Visitas: 14
    88.8 KB · Visitas: 14
    256.4 KB · Visitas: 13
Hola, lo mas sencillo sería que utilices el conector ICSP de 5 pines para programarlo
----PIC ---- ----ICSP----
Pin 4 VPP. ---- Pin1 vpp/mclear
Pin 14 VDD. ---- Pin2 +V
Pin 5 VSS. ---- Pin3 Gnd
Pin 13 PGD. ---- Pin4 dat
Pin 12 PGC. ---- Pin5 clk
Espero te sea de ayuda
Si hay algún error lo dices
Todos los clones del PICkit 2 realizan la programación por ICSP, así que debe servir para programar al PIC16F628A y cualquier otro PIC que se programe de esa forma y se encuentre en la lista del programador.
Incluso otros programadores actualmente usan ICSP y por lo regular también disponen del modo LVP
Si el PIC se encuentra bien colocado en la base del programador coincidiendo con los pines VCC, GND, CLK, PGD, PGC y Vpp, entonces debería reconocerlo sin problemas.
Si no lo reconoce, quizás exista un problema de hardware.
Para descartar un problema de hardware, utiliza las terminales ICSP que tiene el programador y realiza la conexión externa hacia el PIC usando un protoboard.
Hola amigos gracias por tu respuesta. Hice este programador elPickit 2 clone y me tope con esta falla mostrada en la foto y quiero que lea el pi16f887 con el softwarp11.pnge Pickit2t2
no reconoce el pic ninguno
Pueden ser varias causas...
Circuito mal armado.
Microcontrolador mal conectado a ICSP.
Microcontrolador dañado.
Falsos contactos. Etc.
Y eso solo lo puedes verificar tú que eres quien armo el programador.
Para que quieres actualizar el firmware?
Las librerias se compilan con el resto de codigo, asi que si tienes que actualizar una libreria, deberias tener el codigo fuente completo
