Problema con Sony Trinitron WEGA KV-29FA750
Recientemente compré una Sony KV-29FA750 y tengo un problema que me da dolores de cabeza, primero la imagen se ve completamente verde, se ven varias líneas horizontales y por último cuando prendo el tv en 5 segundos se apaga. Creen que puedan ayudarme por favor??
Así se ve la televisión
    444.6 KB · Visitas: 11
    160.5 KB · Visitas: 11
Televisor CRT (y)
Lo del verde podría ser tubo agotado o transistor correspondiente al verde en corto.
Las líneas de retrazado habría que probar variando el Screen.
Y habría que comenzar viendo la fuente , quita el transistor de salida horizontal a ver si permanece encendido y ver de anular el killer.
Televisor CRT (y)
Bueno entonces primero quitó el transitor de salida horizontal..... Cuál es ese? Disculpa es apenas es mi primer CRT
¿Se ve la imagen, los muñequitos, pero verdosa?..... ¿O no se ve imagen y se ve siempre verde con líneas como en las fotos?
Podría tener el o uno de los amplificadores de video mal.
Lo primero, como indica @DOSMETROS, es comprobar la fuente.
Ojo, hay tensiones de 100V mínimo, no matan pero dan "gustirrinin"... Si no tienes conocimientos de electrónica mejor busca alguien de confianza que entienda.
Si no tienes practica en TV trc pero sí en electrónica, te indicamos. El transistor de salida de líneas u horizontal suele estar muy cerca del transformador, en un disipador.
El transistor sería el Q511.
Si es que al inicio cuando la prendí se veían los colores pero como con un filtro morado y se veía demasiado borrosa las esquinas entonces ví un vídeo para solucionar eso así que la abrí y tenía un destornillador magnetizado le di un golpe por accidente en la zona donde está el socket (dejo una imagen) desde entonces se puso la pantalla verde aunque mostraba las imágenes todavía, y se apagó a los 5 minutos. Ya se por donde está el transistor pero no puedo sacar el circuito voy a checar haber si tiene tortillos.
    272.9 KB · Visitas: 11
Buenas.
Debes de tratar de ser más específico, para que nos entendamos bien y te podamos ayudar mejor.
Si es que al inicio cuando la prendí se veían los colores pero como con un filtro morado y se veía demasiado borrosa las esquinas..........
La imagen, escena que emitían en ese momento ¿se veía pero con defectos de color y tirando a morado?
Si es así, podría tratarse del tubo magnetizado, por estar ubicado en una zona con fuertes campos magnéticos (pegado a un altavoz u otro aparato) o por moverlo en funcionamiento o por un fallo en el circuito desmagnetizador.
En este caso, de magnetizacion, lo primero es comprobar el circuito que se compone de una bobina rodeando el tubo y una ptc, que en Sony, se activan mediante relé.
Si no se tiene práctica, tratar de desmagnetizar con imán o taladro o esas ideas maravillosas de yutube puede ser misión imposible.
Dependiendo de dónde fuese el golpe y si fue con la parte metálica, puede ser un problema grave o menos grave.
Si tocaste con la punta metálica en la placa y realizaste un corto, puede que el amplificador de video, ese circuito integrado vertical con disipador, se haya dañado internamente. Por los síntomas podría ser, o algún componente en corto (diodo) o abierto (resistencia).
Si el golpe fue en el cristal del tubo, puede que esté se haya fisurado o dañado internamente y adiós televisor.
Separa la plaquita del tubo con muchísimo cuidado y revisa bien el cuello del tubo, si no ves rotura o fisura ni nada fuera de lo común, pasa a revisar la placa.
Para descartar el tubo, tendrías que sacar los transistores de salida de video, de los 3 colores, y encender el tv, si se pone oscura por completo, el tubo no es, quemaste algo cuando tocaste con el destornillador, pero si el tubo emite algun color, no sirve mas.
Igualmente eso que hacia cuando tenias colores, es defecto del tubo agotado, y ojo que esos sony se caracterizan por ser muy complejos, no eran faciles de reparar en su epoca de gloria.
Si al inicio se veía la imagen, estaba probando la TV con una super famicom con el juego de Mario world y los colores se veían pero tirando a morado y cuando pase el desarmador magnetizado le di un golpe (aunque no demasiado fuerte) al circuito donde está el socket no al vidrio y de rato se apagó la tv. Ahorita lo que quiero arreglar es que no se apague el tv, la prendo y a los 5 segundos se apaga, ya encontré el transistor ya lo voy a quitar y probar si no se apaga
Si tocaste con la punta metálica en la placa y realizaste un corto, puede que el amplificador de video, ese circuito integrado vertical con disipador, se haya dañado internamente. Por los síntomas podría ser, o algún componente en corto (diodo) o abierto (resistencia)Separa la plaquita del tubo con muchísimo cuidado y revisa bien el cuello del tubo, si no ves rotura o fisura ni nada fuera de lo común, pasa a revisar la placa.
No se ve ninguna fisura se ve bien entonces el problema fue la placa
    200.7 KB · Visitas: 6
    205.3 KB · Visitas: 6
    153.3 KB · Visitas: 6
Si tocaste en la placa del zócalo del tubo con el destornillador, es probable que el problema esté en la placa.
Comprueba si están las tensiones de esa zona, los 200V y demás.
Por cierto, si se ve morado "a manchas" y de diferentes colores mezclados, suele ser por pantalla magnetizada o máscara del tubo dañada, desprendida. Nótese que he hecho hincapié en pantalla, porque lo que se imanta o magnetizada es la zona interna, máscara, de la pantalla, lo que "proyecta" la imagen.
La forma desmagnetizar es externamente, "paseando" un campo magnético, normalmente un imán o unas bobinas desmagnetizadoras recicladas, por toda la pantalla, separado unos centímetros, frente al televisor. Complicado y sin práctica puedes dejarlo peor. Para nada hay que abrir el televisor.
Por el momento le voy a dejar así, la próxima semana vuelvo a mandar mensaje ya que compre herramientas nuevas, porque ahora el multímetro que tengo está descompuesto y el cautín ya está dañado así que no calienta así que no puedo sacar el transistor :( pero ya que las tenga y saque el transistor te mando mensaje porque lo primero que quiero arreglar es que no se apague la tv
Esos transistores cuáles son? Es que es mi primer CRT así que me es muy complicado ubicarlos
    398.4 KB · Visitas: 14
Varias cosas a tener en cuenta, si no tenes experiencia en estos tv y poco conocimientos, tenes que tener mucho, pero mucho cuidado, las tensiones son muy elevadas y el tubo es muy peligroso.
Lo otro es que busques el manual de servicio.
Esos transistores suelen ser los amplificadores de los 3 cañones, el integrada es posible que sea parte del circuito IK, que lee la corriente de cada cañon y estabiliza la señal para lograr el color blanco, cosa que al no poder hacerlo hace que el tv se apague a los pocos segundos.
Mas alla de lo que te digo, revisa que numeración tiene el chip, y asi se sabe realmente que hace, pero ojo, Sony hizo siempre la cosas muy complejas.
Con los años que tiene ese tv, es muy posible que no llegues a una reparación completa, pero si no terminas con un choque electrico y rompiendo el tubo, date por satisfecho, es todo un logro y te sirve de experiencia.
Hace mucho tiempo que ya no hay señal análoga por acá en México y ya es raro reparar tv CRT. Pero en fallas como esa llegue a cambiar TDA6107xx en tv de ese tipo y según recuerdo Son más o menos igual al TDA6108xx.
Yo tengo una igual, pero se ve rojiza, tiene ausencia del color verde, no la he podido reparar, cualquier orientación se los agradecería muchísimo
Tienes conocimientos de electrónica?, si los tienes, en esta publicación está el manual de servicios, donde está el circuito, y luego los comentarios de los colegas.
Si no tienes conocimientos, recomiendo no meter mano, y llevarlo a un service.
La tensiones dentro del gabinete son altas y letales.
Es muy simple, se empieza por controlar los catodos de los 3 colores para ver si sus niveles están dentro del rango o por lo menos los 3 casi iguales, si eso esta bien, se prosigue hacia atras, amplificadores, demoduladores, todo con osciloscopio, sino es como buscar una aguja en un pajar, pero si la prueba de los catodos es fallida, es el tubo, algunas veces con una reactivación dan resultados y otras solo destruye lo poco que le queda al tubo.
Si de todo eso no tenes idea de lo que te dije, hace los que dijo el Dorschach y no metas la mano.
Muchas gracias, haré lo que me recomiendan, soy nuevo en el tema, acá por mi zona , no hay personas que siquiera las chequéen , solo se ponen a reparar lcd , los CTR de plano ni les meten mano , argumentan que ya no se encuentran con facilidad las piezas , para reparar.
