Problema con televisor Hyundai
Es que el sistema Android de esa TV ya ha de ser antiguo.
Las nuevas versiones de Netflix y YouTube requieren versiones actuales de Android, de mínimo yo creo que el 10
Busca aplicaciones compatibles con la versión Android de tu TV y tal vez funcionen.
Por cierto... lee todo el tema.
Pero puedo volver a tener Netflix y YouTube?
El mío es modelo 2021
Hola. Tengo una TV que compré usada, al momento de probarla estaba bien, la llevé a mi casa y también prendió.
E
l punto es que la apagué y la volví a encender y ya no encendían los leds.
La pantalla funcionaba, ya que le alumbraba con linterna a la pantalla y ahí estaba la imagen.
C
reí que se habían quemado las tiras de leds, la guardé por unos días y la volví a encender y prendió todo, la volví a apagar y ya no prendían los leds otra vez.
N
o sé qué pueda ser, recurro a ustedes a ver si me pueden dar una guía de qué puede ser.
M
e gusta la electrónica como hobby pero no soy experto, por favor, ayuda.
TV Hyundai 24", modelo hyled247D
Primero cerciorate si es que el TV aún recibe actualizaciones, si no, necesitas volver a actualizar las aplicaciones, si es que se puede, ya que si la TV es anterior o del 2016, no se podrá.
A menos que descargues aplicaciones compatibles con la versión del sistema Android del TV y vayas probando.
O sea que, debes descargar las aplicaciones *.apk desde una PC e instalarlas por USB.
Amigo yo tengo el mismo problema que ella pero el problema es que mi tv no instala ninguna apo desde apk ni encendiendo app desconocidas
Amigo este tv no deja instalar ninguna apk y ya habilite app desconocidas yo creo que el problema es de firmware y lo malo es que no lo consigo por ningun lado
Tengo un TV Hiunday que se "conecta a Internet" pero las apps no funcionan (youtube,etc) busque la opcion de volver el TV a
modo de fabrica y todo funciono muy bien, pero despues de apagar el TV y volver a encender la falla se presento otra vez.
Es como si no guardara los cambios. ¿ Alguien que por favor me pueda guiar?. Muchas gracias.
Hola. Yo tengo un caso algo bastante inquietante.
B
ueno, el televisor que tengo es un Hyundai Smart TV, modelo: HYLED4018iNT2
El problema con este TV es con la imagen que lanza la pantalla, es decir, la imagen que lanza se mantiene como con zoom, no aparece la imagen completa ni en ajustes ni nada y la única información que tengo es que una tercera persona manipuló el TV y pues deseo recuperarlo.
Q
uería tratar instalando el firmware de este modelo pero lastimosamente no lo encuentro.
¿Alguien podría ayudarme con este problema o con el firmware de este modelo? Gracias. 😊
Parecería que han reemplazado la placa por una "igual a la vista" pero perteneciente a un televisor de distintas pulgadas , en la placa original está la memoria con los datos necesarios , para intercambiarlas (y)
Hay placas que a la vista son idénticas pero pertenecen a televisores de distinta marca y fundamentalmente de otra medida , por ejemplo uno de 32 y el otro de 49 pulgadas.
Si lográs conseguir la placa original (mala) , en ella está la memoria con los datos correctos para tu televisor , que se podría instalar en la placa nueva.
Ohh muchísimas gracias 😊, y suponiendo en un caso en el que no logré conseguir la memoria con los datos correctos , hay alguna otra alternativa??
Saludos amigos. ¿Quien conoce el codigo de menu service para Hyundai hyled43221aim placa juc7.820.00292577?.
Ahora sí quisiera editar un respaldo para habilitar la comunicación uart, mi duda es, ¿Si tengo (UARTonoff=off. ) la manera correcta de editarlo sería (UARTonoff=on..) ?. Es decir colocando dos puntos al final en vez de uno.
¿Quién conoce el código de menú de servicio para Hyundai HYLED43221AiM, placa JUC7.820.00292577?
¿Ya probaste con: MENU + 2008?
¿la manera correcta de editarlo sería (UARTonoff=on..) ? Es decir, colocando dos puntos al final en vez de uno.
No debe llevar punto al final, lo único que debes cambiar es "on" en lugar de "off".
Si estás editando un volcado, esos puntos que ves en el editor hexadecimal, representan al valor 0x0A que es "Line Feed (LF)".
O sea, indican el final de una instrucción y son ignorados.
