Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , acabe por ahora de arreglar una fuente conmutada de 100Wattios ,esa tiene una salida de 5 Voltios con una capacidad de 10 Amperios continuos y otra salida de 24 Voltios y capacidad de curriente de 2 Amperios continuos totalizando 98 Wattios.
Lo sintoma fue ezactamente lo mismo que en ese tema y creian quien puder despues de mucha peleya con ese "bixo" descobri que lo culpado fue un capacitor electrolitico de 100uF x 16 Voltios que estabas desvalorizado y ese estas conectado a lo pino 7 (VCC) del UC3843 y a lo pino 5 (GND)
Descobri eso casualmente despues que conecte otro capacitor identico a ese en paralelo con el para testes
creo que ese capacitor sea lo que estas conectado entre "R11" (200K) y "R12" (10R) , pero ese estas localizado en la otra face de la tarjeta de circuito , hay que averiguar
Ahora la fuente arranca de premera tanto en 110 Vac cuanto en 220 Vac en su entrada.
Quizaz esa dica vale para ese tema .
!Suerte en lo mantenimiento !.
!Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
