Buenas tardes, a ver si me podéis ayudar, tengo dividida la vinoteca en dos zonas la parte de arriba va todo bien y en la parte de abajo no me enfría. He estado mirando para encontrar el problema uno lo he solucionado que es el cambio de la celda peltier (ahora la tengo desconectada) pero el otro es que el ventilador interno de esta zona no funciona. Curiosamente, el ventilador lo he comprobado a parte y funciona pero cuando lo conecto al cable de la vinoteca al ventilador no funciona. He medido la corriente de ese cable y me da 17 a 18 voltios, cuando el ventilador es de 12 voltios. La salida de corriente de la placa base hacia la celda peltier es de 12,13 voltios. Desearía saber que componente de la placa debo mirar para averiguar el o los componentes que generan el problema. Gracias
