Hola, tengo una scooter Yamaha Mint creo que del año 92 la cual estuvo parada como 10 años, resumiendo un poco... la puse en marcha me fui a dar una vuelta y no tuve problemas mayores, cuando llega la hora de revisar el cableado de la batería veo que carga (¿o no esta cargando?) de una manera anormal... entonces le coloco una batería de otra moto que funciona a la perfección pero todo sigue igual miren el video 1:
Entonces creí que el problema estaba en el regulador de voltaje, desconecto la ficha y procedo a medir los cables de dicho regulador, para mi sorpresa los resultados fueron los mismos que los anteriores, video 2:
Ya un poco perdido me paso algo que me despisto mas... tal vez me puedan ayudar es algo raro para mi, cuando prendo el multimetro y me acerco a la moto no marca nada y cuando la pongo en marcha empieza a marcar cualquier cosa aun estando los cables desconectados, video 3 y video 4:
Para comprobar si los cables tiraban corriente se me ocurrió conectar en lugar de la bateria una luz de 12v 55W y para mi alegría llega corriente, video 5:
¿que le pasa a la moto?, la chispa de la bujia funciona muy bien y arranca a la primera patada, ¿carga la bateria?, ¿por que tengo esas lecturas en el multimetro?
