problema en el monitor
hola amigos del foro
tengo un pequeño problema con el pc,resulta que la ventanita de control para brillo contraste,etc sale cuando quiere sin tocar la botonera,lo malo es que por mas que intento quitarla no me responde,luego se va cuando quiere.a veces esta semanas sin salir y me deja en paz y otras tengo que dejar el pc ,por que no me deja ver .desde que compre el pc la botonera no se toco para nada ,de hecho el contraste y brillo esta estupendo.antes tenia el windos vista y ahora tengo el xp creen que pueda ser esa la causa.desde ya gracias
Con el Guindous todo es posible :rolleyes:
Pero fijate primero de accionar repetidas veces ese pulsador , no sea cuestión que esté sucio.
Revisá que estén correctos los drivers del monitor o de la placa de video.
Algunos monitores hacen eso cuando les falta señal.
Saludos !
a mi me paso con un monitor lcd de 15", y esto se debe a un daño en el panel del monitor, ( no se si exactamente con los pulsadores), pero antes que nada seria bueno que averiguaras si AUN tiene garantia.
WilliamB
