Problema en potencia PROCO PAX-600
No la veo tan mal a la placa, fijate que en la placa tenes los valores escritos, algunos varian, pero podes comparar con el otro canal, te subo unas imagenes pero son similares a las tuyas
Hola a mí se me voló un integrado en la placa de la entrada de audio, gzs4410 es de montaje superficial, quería saber si me podés mandar una foto, ya que el que se voló ni se Lee y el otro no se lee bien el código, llego a leer gzs4410, pero quería estar seguro
Hola necesito ayuda, una foto de la placa de entrada del audio, ya que se me voló un integrado de montaje superficial de atrás, y el que quedó sano se Lee apenas, llego a leer gzs4410, para buscar un reemplazo, desde ya muchas gracias mira IMG_20210114_232007.jpg
Puedes poner resistencias en paralelo. Acá el Doc dejo un programa que lo calcula junto con el % de error.
A "vuelo de pájaro" podrían ser 2 en paralelo de 0.33 Ohms (0.165) o 3 en paralelo de 0.47 Ohms (0.156)
Tengo un pRoblema ya le puse las resisteNCias y ahora se calientan mucho los transistores sin ponerle audio
    312 KB · Visitas: 19
Tiene transistores c5198 y a1941 y la resistensia que le puse es de 0,22 ohms ...se calientan todos los transistores
Ya lo lei pero no puedo solucionarlo todabia
Les puse de 0,22ohms porque no consegui las de 0,33 y 0,47ohms la unica que consegui fue la de 0,22 ohms ¿puede que sea la resistencia de 0,22ohms la que lo hace calentar a los transistores
Que componentes estaban quemados??
o estas cambiando al azar??
Las que estan en el circulo blanco les cambie todo POR QUE estaban ree quemadas y los del circulo negro son las resistenCias de 0,22 ohms que le puse ...no estoy usando la serie porque no la consegui ninguna de 0,33 y 0,47 ohms....le. Cambie todos los transistores npn y pnp ..
Estas usando la serie?
Que componentes cambiaste???
y donde van los 0.15?
Las de 0,15 van en donde esta el circulo negro
    251.9 KB · Visitas: 14
. . . . . .no estoy usando la serie porque no la consegui ninguna de 0,33 y 0,47 ohms....le. Cambie todos los transistores npn y pnp..
¿¿¿¿¿ :unsure: :unsure: ????? ¿ Leíste y comprendiste de que se trata la serie que sugiero colocar para la puesta en marcha ?
¿ Revisaste los transistores "Driver´s" ?
¿ Controlaste la corriente de reposo ?
Tengo un problema con las resistencias de emisor. Segun donde están ubicadas se me hacía bastante raro que sean de 22ohms como dice la serigrafia. Busque en internet circuitos similarales con los transistores que utiliza esta potencia y en su mayoría emplean R de 0.22 o 0.33. Use una calculadora en internet y me da que las resistencias que están usando en los emisores son de 0.15 ohms. O sea, nada que ver a lo que dice en la serigrafia.
Si alguien tiene una data al respecto se lo agradecería porque ahora tengo una gran duda de que resistencia emplear. Mas que con las de .22 ya vole todos los transistores. Y no se si fue por culpa de las resitencias o por otra cosa. Saludos
