Buenos díás, tengo un problema con mi lavavajillas Aeg Favorit 60870m. Hace unos días, el programa de lavado se interrumpió a falta de 20 minutos, y salió en la pantallita el error "i10", que indica que hay problemas con el suministro de agua al lavavajillas. Comprobé la electroválvula del tubo que lleva agua al aparato y estaba rota, no abría cuando le llegaba corriente, así que la cambié por una nueva.
Sin embargo, el aparato seguía sin funcionar, y me salía el mismo mensaje de error. Comprobé los presostatos, el interruptor de emergencia por inundación, y funcionan correctamente. Luego me puse a medir tensiones con el multímetro, y vi que la tensión que llega a la electroválvula es siempre de 112 V, igual que la que llega a uno de los presostatos. Esta corriente sale de la placa electrónica (alimentada por una corriente de 230 V).
Es posible que, al fallar la electroválvula, se haya dañado algún componente de la placa electrónica? De ser así, qué podría estar fallando? Alguien tiene alguna idea de otras cosas que puedan estar fallando? Muchas gracias de antemano por las sugerencias!
