Problema extraño en foco led
Buen día gente, les comento, en casa tengo varios focos led de todos los tipos, ya que estoy haciendo la transición a ésta tecnología.
Resulta que uno de los focos mas potentes que tengo, y con un problema y se ha ido agravando con el paso del tiempo.
A dicho foco le "cuesta encender" cuando está frió, es decir, si durante la noche hace temperaturas bajas, al otro dia no enciende. Al principio parpadeaba (destellaba), luego estaba apagado un rato y solo comenzaba a parpadear, cada vez mas lento hasta quedar encendido. Por lo general si necesito luz "rapido" saco el foco y con el calor de la cocina lo caliento un poco y cómicamente funciona.
Que puede ser? Me gustaría repararlo ya que no he vuelto a conseguir éste en específico. Aclaro que tengo otro igual pero de 7 W desde hace aun mas tiempo y funciona sin ningún problema.
Fijate si tiene una fuente dc con díodos y electrolítico , cambiá el electrolítico.
Sinó puede ser una soldadura fria-opaca
Exacto y probá de cambiar los capacitores electrolíticos.
Hace unos dias hubo otro Forista con un problema similar y era el impreso cortado entre los leds
No digo que sea tu caso, pero me pasó con lamparas led muy "chinas", terminó en la basura, tengo otras Philips que hace 3 años están andando sin problemas.
Como busco las soldaduras "frias"? Serian las que no tienen brillo?
Gracias de nuevo
Hola a todos , a mi mas parece que lo capacitor electrolitico a la esquierda ( y muy cercano)del transformador de Ferrita (ese en amarillo) estas inflado y seguramente debe sener canbiado por otro nuevo (0 KM).
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Sé que hay mil post sobre esto, y cantidad de info en internet, pero no consigo entender porqué 🤔
Tengo una bombilla de led con su tipica fuente capacitiva onda completa.
Un condensador de 1'5uF/400v con su resistencia a la entrada, un puente de diodos, y un electrolitico 6'8uF/400v de filtrado con su resistencia de 470k.
Y eso alimenta una placa de 12 leds, aparentemente 2835
Digo aparentemente, porque lo primero que he hecho ha sido comprobar si hay algun led fundido.
Normalmente los compruebo con las pinzas de mi tester, que los enciende levemente. Pero con estos no logro ni que se inmuten.
Ahora, el problema es que al enchufar la bombilla los leds TODOS) se iluminan muyyy tenuamente.
He supuesto que el condensador estaria defectuoso.
Lo suelto, lo mido, y me då correcto.
Miro en otra lámpara, lo mismo.
Compruebo el electrolitico y valor ok
Las resistencias, correctas.
Sospecho del valor ESR, pero parece ser correcto 0'0 en el ceramico y 3'8 en el electrolutico.
Mido tensiones, y aqui es donde me entran dudas.
Entrada 230vac
En puente de diodos (tras el C) 230vac
En salida del puente 325vdc
En salida del circuito 325vdc
Esto me vuelve a hacer pensar que el C está puenteado, pero no lo veo.
Tampoco entiendo, si hay 325v para 12 leds, como no han saltado por los aires ??
(Repito que TODOS se encienden levemente.
Luego pienso que mi tester al no ser RMS no mide bien a altas frecuencias. Pero no, la frecuencia es la de mi red 60Hz
    271.6 KB · Visitas: 30
    175 KB · Visitas: 30
    120.9 KB · Visitas: 25
    153.5 KB · Visitas: 23
Veo un Led quemado (D16).
Esos Led suelen ser de más de 3V y el tester no da para encenderlos.
¿Mediste la tensión sin la carga de los Led?
Lo importante en la alimentación de los Led es la corriente.
Lo que re esta sucediendo es que no tenes consumo, y por eso medis ese valor de tensión muy alto, a mi entender todos los led estan muertos, por otro lado, los led de 3v con el tester en modo diodo, debe encender un poco, si no lo hace es que estan abiertos, pero si tenes dudas con una bateria de 9v como la del tester, probas uno por uno con una resistencia en serie y se termina la duda de lo que esta pasando.
Pues pueden ir por ahi los tiros 🤔
Era lo primero que pensé, pero al ver que TODOS se iluminaban levemente descarté que estuviesen abiertos.
Pero ahora los he probado uno por uno subiendo una tension desde 1'5 hasta 8v 😱😱 y ni uno enciende!!
Una resistencua de ??? Si no sé a cuantos mA funcionan esos led? Supongo que son 2835 normales?
Porqué puede ser eso de que enciendan tenuamente? 🤔
Entiendo que si uno está cortado, no conduciría ninguno.
Lo que sucede es que estan todos mal, por eso encienden tenue, es mas, si no lo hiciste aún, medile la tension sobre sus terminales a cada led, de esa manera sabes que tensión tienen.
Esos led podrían ser de 300mA los tipocos de 1W
Muchas gracias Sergio. Si, parece que es asi.
En cuanto a los valores, la lámpara dice que es de 6W y son 12 led.
He conseguido una lámpara igualita y he medido 218 v en bornes de salida (alimentacion a leds) y 18 vcc en cada led. 😱
Si, si, 18 voltios 🤔🤔
Conoceis algun led smd que parezca un 2835 pero funcione a 18v y dé 0'5W ???
Cuando cacharrie esas lámparas, solo me cruce con leds de 9V! si! 9V, parece que en la mísma pastilla hay tres en serie. Yo los pruebo con una tensión de 12, 14v, y una R220 ohm, encienden después de los 8,4v.
De fábrica, según su diseño, parece que los hacen funcionar con al menos 40mA, me parece mucho y le atribuyo que no duran nada esas lámparas.
Ahora ando detrás de un pequeño flyback, para levantar de 12v a unos 110v/30mA como valor tentativo, la idea es encender esas lamparas cacharriadas con la motocicleta....
Bueno, pues aclarado el misterio 👌
Resulta que si que existen led smd de 18v/30mA (y muchos otros valores).
Yo lo desconocia, siempre he trabajado con los 2835 de 3v.
Por lo cual, claro, 12 de estos puestos en serie, funcionan a un voltaje de 216v.
Y los 30mA limitados por el condensador.
El problema era que tenia un diodo fundido, y claro, no conseguia probarlos porque no me estaba acercando ni a esos 18v al testearlos.
Bueno, muchas gracias Sergio y Pinchavalvulas por vuestra ayuda 👌👌
Me ha servido para entender a fondo el funcionamiento de esta fuente, y para aprender que hay un abanico mucho mas amplio de diodos de diferentes V y A
Son de una bombilla de 6W marca RoHS
Y por eso abrí el post, yo tampoco los conocia y no encontraba la logica.
    203 KB · Visitas: 7
