Problema fuente dc dc sg3525
Buenas noches, espero que esten todos bien.
Estoy con un problema que me esta volviendo loco. Arme una fuente dc dc que usa un sg3525 para alimentar dos amplificadores con tda2050. La misma eleva de 12v a +-22v y puede entregar una potencia de unos 200w
Cuando conecto la fuente directamente a una batería de 12 funciona perfecto. cuando extiendo los cables de alimentación unos 20cm mas deja de funcionar.
Hay que clarar algunas cosas:
Los cables que uso, tanto los que salen directamente de la fuente como los que agrego para extender la longitud son de una sección gruesa alrededor de 2.5mm, no están cortados (reemplaze varias veces los cables que agrego) y la caida de tensión sobre los mismos es mínima. Hice un par de mediciones:
cuando la fuente funciona (cables cortos):
Vbateria= 12,7v
Vpin13=12.5v (+vcc)
Vpin15=12.11v (+vi)
Vpin12=8mv (caida de tension en el cable negativo) (gnd)
Vpin16=5.14v (V ref)
Vpin1=2.56v (-in)
Vpin2=2.57v (+in)
Vsalida (de extremo a extremo)=44.2v
carga=100ohm resistencia de alambre
cuando la fuente no funciona (el cable negativo sigue siendo el mismo, se le agrega un metro al cable positivo)
Vbateria= 12.6 (la tension sube con menos carga)
Vpin13=12.6v (+vcc)
Vpin15=12.6v (+vi)
Vpin12=0v (caida de tension en el cable negativo) (gnd)
Vpin16=4.99v (v ref)
Vpin1=114mv (-in)
Vpin2=2.49v (+in)
Vsalida (de extremo a extremo)=913mv
Adjunto el circuito ORIGINALMENTE arme. Como presentaba esta falla, y la parte del pin 9 (comp) difería de otros circuitos que vi en la web modifique unicamente esta parte del circuito (son los componentes que estan soldados en el aire). Presenta el mismo problema. Tambien adjunto un circuito de como quedo el circuito luego de esta modificacion. (las mediciones que comparto arriba fueron tomadas con esta segunda version)
Otra cosa curiosa, ocurre cuando alimento la fuente dc dc con una fuente de 12v con un pequeño regule de tension hasta 14v.
conecto la fuente con los cables cortos y funciona ok. Agrego 10cm de cable y funciona ok. Agrego otros 10cm de cable y deja de funcionar. Subo un poco el voltaje de la fuente y arranca a andar.
Espero que alguien me pueda ayudar con esto, ya no se que mas hacer. Si sugieren alguna medición que requiera de osciloscopio dispongo de uno.
Muchas gracias desde ya.
    138 KB · Visitas: 21
    204.1 KB · Visitas: 19
    240.4 KB · Visitas: 17
    249.1 KB · Visitas: 14
    292 KB · Visitas: 12
    251.4 KB · Visitas: 19
    253.4 KB · Visitas: 16
  • SMPS_diagrama_by_kriss_electronics.pdf
    280.7 KB · Visitas: 37
  • SMPS_250w_by_kriss_electronics.pdf
    531.8 KB · Visitas: 30
Hola, ví que me quedó mal clasificado el tema por un error. Tal vez si se pone en fuentes de alimentación haya una mejor interacción.
Muchas gracias
Mensajes temporales ambos , el punto "Fuentes de alimentación" es para aportes de fuentes y no para reparaciones , por eso fue movido.
Saludos !
