Problema reguladores de Tensión
Hola espero se encuentren bien , mi problema es el siguiente hice una fuente digital con ATMega328 tengo 2 reguladores LM317 y un LM7805 (El cual se encarga de alimentar el regulador de la alimentación del microcontrolador), lo conecto a una fuente de 18 volts y si me manda en el display los valores de voltaje pero el maximo que me manda es 5 volts pero deberian de ser los 18 de los dos reguladores , alguien me podria apoyar con el diseño o por que es que me salen nadamas 5 y no me regula los 18 que entran?
Es que.... ese divisor de tension está muy mal calculado, le estas mandando maximo casi 15 voltios a los pines del microcontrolador!!!! :eek:
Es mas, con 7 voltios de salida, ya tienes mas de 5,6 voltios que le llegan al microcontrolador.
Recalcula el divisor, y con suerte siguen vivas las entradas del microcontrolador.
