Problemas con caja decodificadora DTMB Soyea Modelo SDP160
no puedo obtener comunicación serial por el EZP2019+
Hasta donde conozco no.
El CH341A además de que se puede usar como programador, tiene la opción de ser una interfaz serial, además de ser barato.
Se puede usar CH340 que es dispositivo serial básicamente.
El CP2102 que es por el estilo.
Ya mucho más caro un RT809F y más caro todavía un RT809H.
Por eso te sugiero el CH341A, pues en Cuba se consigue con relativa facilidad.
Muchas gracias estaré buscando un ch340 o 341 para el propósito. Gracias por la ayuda
Hola, tengo un problema con mi caja decodificadores Soyea SDP 160, cuando la conecto a la corriente enciende sola y después de poner el logo me arroja una pantalla verde y no hace más nada.¿Que puede ser eso?
Un saludo tengan todos, tengo una cajita Soyea HDP 160 la cuál no saca nada de imagen, cuando la enciendo el led verde parpadea unos segundo y luego se apaga quedando solamente el rojo encendido, ya comprobé los voltajes y están bien, se reprogramó y sigue sin sacar imagen.
Alguna sugerencia de cuál sería el problema sería de gran ayuda.
Sin mostrar vídeo en la salida de video compuesto es una cosa, y que la caja se mantenga en STBY (led rojo encendido)y no encienda es otra cosa, es necesario que seas más claro para poder ayudar.
Es útil para el diagnóstico poder ver el registro "Log" que se obtiene por conexión RS232 usando una interfaz serial, para lo que se puede usar el software Tv Debugging tool, Secure CRT ,PuTTY o cualquier otra consola.
Dicha cajita empieza a parpadear el led verde por unos segundo y luego se queda con el rojo encendido y no hace más nada.
