En un proyecto que desarrollare, me indican que use un capacitar de POLIESTER de 2.2 uF a 250v pero yo compre un electrolítico, ustedes saben que problemas puedo tener o si hay algún inconveniente??
Hola, el condensador electrolítico es del tipo polarizado? Si es así, entonces lógicamente no puede reemplazarse directamente.
Además, jamás reemplazaría un condensador de poliéster por uno electrolítico (NP), no tienen el mismo comportamiento en AC.
Muchas gracias, lo que hice fue conseguir el de poliéster pero lo más factible que conseguí fue a 650v, creen que me afecte en algo? Porque el que necesitó es a 250
La tensión a la que hace referencia un condensador, es al máximo valor que puede funcionar con normalidad. Por lo tanto a mayor valor que indique éste, será más robusto trabajando.
