Problemas con circuito y L293b
Hola estoy haciendo el circuito para controlar un motor de 12v, la idea es que gire hacia un lado hasta que accione un switch, y luego gire hacia el otro lado hasta accionar el otro switch.
Uso el livewire para hacer la simulacion y funciona correctamente. Pero a la hora de hacerlo en forma real, el circuito no funciona y el L293b se calienta.
-El motor ya funcionaba en otro circuito con un l293, accionado por un transistor c945 conectado como interruptor.
-El l293 no está quemado y funciona perfectamente en el otro circuito.
Les dejo el diagrama a ver si me pueden ayudar a saber porque no funciona.
Este es el PCB ya hecho, los transistores son c945.
scaled.php
Espero sus ayuda.
Fíjate si en el L293 no algún corto entre alguna salida y GND, a mi me paso una vez que se me calentaba mucho y cuando lo revise tenia una mínima pista que cortocircuitaba una de las salidas con GND.
Gracias, el diodo D8 estaba al revez y hacia un corto. Ahora funciona el motor y frena al cortar el switch sw1. Pero el Relé no se acciona con la señal "pic". Medí la salida del transistor Q4 al conectarle 5v en la base y solo entrega 5v siendo que el colector está conectado a 12v.
Estube revisando, al parecer estoy utilizando en transistor que recive la señal "pic" con el emisor para alimentar el relé y deberia conectar el rele directamente a la alimentacion y el emisor a tierra, pero en mi diseño no se puede.
Intenté con un transistor PNP (emisor a 12v y colector al relé) pero sin que yo mande la señal "pic" activan la base del transistor que va al integrado (Q3 en el diagrama y Q5 en el pcb).
-¿Como puedo hacer para activar el relé y polarizar la base del transistor solo cuando mande la señal del pic?
Espero sus respuestas.
PD:Los transistores tienen las resistencias en las pata de la base por lo que no salen en el pcb.
Si usas un trnasistor PNP se va a activar cuando en la base haya un 0 y cuando haya un 1 no va a funcionar, funciona al revez que los NPN, usa un NPN.
Señal del PIC a la base, emisor a GND y el rele entre VCC y colector.
