Hola a tod@s. He realizado la substitución de los 4 C.I. (CA741) por el LM324. Y parece que funciona. Nada más encender la fuente el Led 1 se enciende. Cuando acciono el S3 (interruptor 3) se enciende el Led 4. Hasta ahí todo va bien. Pero al cruzar los terminales de la salida de la fuente, no recciona. Lo que debería suceder es que deberían encenderse los Led's 2 y 3 de forma alterna e intermitente. Es por eso que me he vuelto a poner en contacto con vosotros para ver si me podeis hechar una mano. He de decir que este proyecto no lo tengo conectado directamente a la red eléctrica, sino que está conectado a un circuito que hace que evite que salten los plomos. Os aseguro que este circuito es uno de los más antigüos y sobretodo el más sencillo que existe. Sólo contiene una bombilla, un enchufe y cables.
Este evidentemente lo hago por seguridad y para evitar que algunos componentes se deterioren.
Volviendo al circuito de la fuente de alimentación en cuestión me gustaría añadir que al disminuir la resistencia del P1 (que es un potenciómetro lineal de 10 k) los Led's 1 y 4 disminuyen en luminosidad y al mismo tiempo la bombilla se enciende progresivamente de menor a mayor intensidad. Incluso llegando a apagar el potenciómetro P1 se produce este hecho. No sé si hay un cruce o algo así, pero si hay alguien que me pueda guiar para correguir los posibles errores que haya cometido les agradeceré mucho su ayuda.
Saludos!!
La bombilla que comentas ¿Dónde está conectada?.
Lo que comentas acerca del LED1 que varía su luminosidad al variar el P1 no tiene mucho sentido ya que este LED va conectado entre dos puntos de tensión fija.
La única explicación que veo es la siguiente.
La bombilla la tienes conectada en serie con el primario del transformador.
Revisa que la salida de la fuente no esté en corto circuito
Si está en corto pasa lo siguiente, a medida que vas subiendo la tensión, el consumo se va haciendo mayor, por consiguiente circulará más corriente por el primario y la bombilla irá incrementando su luminosidad.
Al mismo tiempo la caída de tensión en el secundario será mayor por lo que el diodo Led 1 irá disminuyendo su luminosidad hasta a pagarse.
Conclusión, revisa que la salida de la fuente no está en corto circuito.
