Problemas con TV TD Systems
No puedo acceder a la placa base para poder dejaros el numero.
Si alguien pudiera facilitarme el archivo de firmware adecuado para este modelo, se lo agradecería mucho.
Tengo el firmware para ese modelo de TV, pero sí es necesario que confirmes el modelo de la placa.
Las placas con SoC RealTek RTD2851 se pueden tratar de restaurar sin necesidad de reinstalar el firmware.
Hola
Muy buenas soy Ivan Ferrero y tengo un grave problema con un TV TDSystem, tenia problemas con las tiras LED, ya se las remplace y funciona muy bien, pero la situación que tengo ahora es que se ve como si estuviera con los colores invertidos, estuve leyendo el Fórum y las soluciones que les dan, e probado muchas de esas soluciones y no me an funcionado, lo que no e probado es ponerle un FW por USB ya que tengo el temor que no sea compatible con la placa madre y deje de funcionar completamente, es una Placa HK.T.RT2861V09 y el modelo de la TV es K50DLH8US, le escribí al servicio técnico de TDSystem pero aún no tengo respuesta.
Probé cambiando los valores del ICM Table en el Factoy Menú y se ve perfectamente, pero una vez que salgo de dicho menú, vuelve a cargar los valores anteriores y sigue con los colores invertidos.
Porfa necesito ayuda.
Disculpen no haber posteado bien los problemas y no dirigirme directamente al Tema de TDSystem
Estuve leyendo el Foro y las soluciones que les dan, he probado muchas de esas soluciones y no me han funcionado.
¿Ya probaste cambiar el tipo de panel LCD por comandos RS-232? Ese cambio sí es permanente.
Por si quieres intentarlo, lee este tema: TV Debugging Tool
Esa aplicación cuenta con los comandos para realizar el proceso.
Recuerda descargar la versión más reciente.
También puedes enviar el comando spanel y se mostrará algo similar a lo siguiente...
Bash:
Realtek> spanel
You don't select any panel, default is [x] tmp/factory/bin_panel/rtkPanel.ini
Please select the panel number you want:
[x] tmp/factory/bin_panel/rtkPanel.ini (Panel setting from ini)
[0] RTK_4K2K_VBY1_1Seg8Port.h
[1] China_Star_4K2K_VBY1.h
[2] Skyworth_Default_4K2K_VBY1.h
[3] LG_Vby1_To_HDMI.h
[4] RTK_Vby1_To_LVDS.h
[5] RTK_Vby1_To_LVDS_New.h
[6] benq22_default_panel.h
[7] Vby1_To_LVDS_To_HDMI.h
[8] TCL_4K2K_VBY1_2Seg8Port.h
[9] CHPI_55INCH_UHD60_6LANE_HIMAX.h
[10] CSPI_49INCH_UHD60_12LANE_8B.h
[11] ISP_AUO_TCONLESS.h
[12] VBY1_4K2K_to_H5X.h
Ahí muestra que el panel actual es [x], así que apuntas ese valor ("x") para restaurarlo en dado caso que ninguna opción se adapte a tu panel.
Selecciona el más parecido al panel LCD del TV e ingresa su valor.
Por ejemplo: para un panel LCD de 55" presiona la tecla 9 y a continuación la tecla Intro para enviar el valor.
En la consola verás la respuesta del proceso, ahora envía el comando "reset" (sin comillas) para que el TV se reinicie.
Puedes ir probando, y tal vez la imagen se vea mal o se pierda, y si ninguna opción funciona, restaura el valor original y consigue otro firmware.
Bash:
Realtek> spanel
Oleeee.
Muchísimas gracias, ahora mismo voy a probar, te comento, muchas gracias
Pruebo primero poner el FW que me brindó Elektrik?
PERFECTOOOOOOOOOOOO MILES DE GRACIASSSSSSSSS ESTO YA VA DE MARAVILAAA
Oleeee.
    193.6 KB · Visitas: 7
Se me ha quedado en el famoso logo infinito al iniciar y ahi se queda, ni siquiera me deja volver a apagarla del mando, me obliga a desconectarla de la corriente.
El caso es que he leido que es un problema común y recurrente, y que instalandole de nuevo el firmware con un USB se suele solucionar.
No es que sea un experto en el tema la verdad, pero me he matado a buscarlo y no tengo manera de encontrarlo. Si alguien me pudiese ayudar estaría enormemente agradecido, que no están las cosas para comprar otra tele y ya no se que hacer.
PD: Como la tengo anclada a la pared y prefiero evitar el pifostio de desmontarla, busqué la placa base de este modelo por ahí, y creo que es TP.MT5510S.PB803
Muchas gracias de antemano!
Para otras marcas: TP.MT5510S.PB803 1366×768 8G 1G
El problema es que tendrás que usar el control remoto que corresponda a la marca que instales.
También podría haber problemas con la imagen que se deben ajustar desde el modo de servicio.
No debes instalar un firmware si no estás seguro del modelo de placa.
Buenas,
Tengo una televisión Td Systems modelo K40DLM7F que tiene el sonido completamente distorsionado, no llegan a oirse las voces, suena como una pedorreta, he reinicia la tv a fábrica sin efecto, por la salida de auriculares el sonido es perfecto, adjunto una foto de la zona del conector de los altavoces a ver si me podéis decir que puede fallar
    390.1 KB · Visitas: 12
    482.2 KB · Visitas: 12
Buenas noches , ha entrado una TV TD System k50dlj10us, el problema que tiene es que no hace nada, ni el piloto de stand bye enciende, la placa main es HK.T.RT2851P839. He verificado los diodos rectificadores, Schottky, condensadores electrolítos y cerámicos, de hecho, los electrolíticos los he cambiado para más seguridad y el TV sigue sin arrancar, he hecho prueba manual y con el mando he verificado las tensiones y están todas correctas. Los leds los he comprobado por si me podían bloquear la fuente y nada. Tengo el esquema, si a alguien se le ha dado un caso similar que me lo comente. Gracias.
Yo tengo una igual (mismo modelo) solo parpadea el piloto de encendido. Me mandó el servicio técnico el firmware y al poco de empezar a instalarse se queda parada y no termina la instalación. Ya no se que hacer.
Buenas,
Al final era el chip amplificador de audio RDA3118E28 (UA1), una vez cambiado todo funciona bien
Hola. Me ha entrado en el taller un TD SYSTEMS que no enciende. Al presionar el botón de encendido enciende el backlight durante 5 segundos y se reinicia, volviendo a repetir la misma secuencia hasta que después de varios intentos se apaga quedando en standby. En ningún momento presenta información en pantalla.
Si presiono nuevamente el botón de power no intenta encender, es necesario desconectarlo de la red eléctrica para que vuelva a repetir el comportamiento antes descrito.
He intentado cargarle el software mediante usb pero permanece en standby. No intenta actualizar nada.
El modelo exacto es el siguiente:
TD SYSTEMS
K50DLX11US
HK.RT2851P.839
CX500DLEDM
Me imagino que tendré que programar manualmente la eMMC (post #409 de TVDT), no?
Espero sus sabios consejos. Muchas gracias.
El sitio donde está el firmware dice que es de Siberia, hace ya algún tiempo intenté varias veces suscribirme y resultó una misión imposible, ya sea porque no le llega a uno el correo de confirmación que ya estas suscrito, o por cualquier otra dificultad que resulta de lo complicado que resulta el proceso, incluyendo un captcha que hay que superar, más poner si tienes osciloscopio, programador, decir las marcas de estos y otras herramientas ecetera, valla que realmente parece que el objetivo es poner tan difícil la suscripción poniendo todo tipo de trabas para que uno se desanime y desista, que valla que con migo la verdad es que han logrado su objetivo, son los mejores. :LOL::LOL:
No obstante gracias al colega por compartir.
Saludos a todos.
Me conecté con el programa de D@arkbyes y comienza a largar datos que sinceramente no se interpretar. Primer log al conectar a la red. Segundo log al presionar el botón de encendido. Está en bucle hasta que para luego de unos 5 primeros intentos de encendido.
  • Primer log.txt
    5.5 KB · Visitas: 8
  • Segundo log boton encendido.txt
    31.1 KB · Visitas: 7
