Problemas con TV TD Systems
O una u otra, si el TV tiene ambos tipos de memoria, habría que ver la finalidad de cada una.
Por lo general cuando el TV tiene memoria SPI Flash y conjuntamente una memoria eMMC, la memoria SPI suele contener datos de inicialización del sistema, y la memoria eMMC el fimware que será mostrado en pantalla.
Antes de realizar un reballing de la eMMC lo primero que debes comprobar es su estado.
Si ya tiene menos del 20 del % de vida útil, lo más conveniente es reemplazarla.
Pero esto conlleva a grabarle el BOOT que seguramente viene dentro del archivo que te proporcionaron.
Sin él no podrás cargar el firmware por USB.
Infortunadamente no tenemos acceso a tu sistema para poder ver el archivo.
Si lo puedes compartir por medio de MediaFire se te agradece, ya que a otros usuarios les puede servir.
Como es una tarjeta con SoC RealTek necesitarás alguna de las versiones de la aplicación RTICE (Depende del SoC).
Para conocer el estado de la eMMC lo puedes obtener por comandos UART o con el programador.
Información sobre el tema:
TV Debugging Tool
Paquete de aplicaciones para la reparación de SMART TV
Si lo anterior se escapa de tus manos por no contar con el equipo que se requiere para este tipo de reparaciones, lo mejor será que lleves el TV a un centro de servicio especializado.
Pero si cuentas con todo lo necesario para llevar a cabo la reparación, con gusto puedo asesorarte.
Pues no dispongo de programador, dejo el enlace al firmware
Con exactitud no te puedo decir pero si se que lleva un chip de 8 patas (no he mirado la referencia) y el problema se lo he achacado a eso, directamente. Un compañero me ha comentado que estos EMMC tiene ciertos pines que vienen muy mal soldados, y que al no hacer buen contacto pues pasa lo que describo. Me ha recomendado darle con pistola de calor, que tampoco tengo... Miraré la referencia y vere por donde puedo tirar.
Gracias por compartir el archivo pero requiere de permisos de acceso.
Sí puedes hacer un reflow con cuidado y así saber si en verdad se requiere de un reballing.
Ya que un reflow no garantiza que la unión de pads y soldadura pueda durar.
También es importante saber qué tanto uso se le da al TV y su año de fabricación.
Eso te dará una idea del estado de la eMMC.
Suele estar cerca del procesador, pero dudo que esa tarjeta tenga una memoria SPI Flash (NOR Flash)
Podría estar debajo del disipador, al igual que la eMMC, pero lo dudo.
Por lo general este tipo de tarjetas solo usan RAM y eMMC.
De nada
De nada. Probaré el reflow a ver si revive.
Justo el chip al que me referia esta en la parte de abajo a la izquierda del todo. La tv no ha tenido casi nada de uso segun me dijo. Y bueno, si no consigo nada con el reflow seria probar cambiar la RAM? Y muchas gracias por todo de antemano ☺️
Edito: no lo he dicho pero intenté instalar otro firmware de esa placa pero de otro fabricante, no se si con eso la habré pifiado del todo...
De nada
He hecho reflow pero sin resultados, me he dado cuenta que el panel que monta mi tv, por lo menos en el módulo TCON es modelo CV500U2-T01 y el archivo tiene el nombre CC500PV5D, es posible que al ser diferente el firmware no se instale? Esto me está volviendo loco :'(
    141.9 KB · Visitas: 35
He hecho reflow pero sin resultados, me he dado cuenta que el panel que monta mi TV, por lo menos en el módulo T-CON es modelo CV500U2-T01 y el archivo tiene el nombre CC500PV5D, ¿es posible que al ser diferente el firmware no se instale?
No, eso no tiene absolutamente nada que ver.
En el mejor de los casos el firmware se instalará y los defectos de panel LCD se corrigen posteriormente en el menú de servicio.
Si es cierto que al desmontar la placa me he dado cuenta por la parte de atras, justo por la zona del disipador, hay varias decoloraciones amarillentas, me he tenido que fijar bien para darme cuenta. Voy a tener que ir buscando otra mainboard supongo...
Por si quieres experimentar con esa tarjeta...
Descarga esta aplicación: RTK Unpacking Tool
Descomprime el contenido en cualquier carpeta que no tenga derechos de administrador.
Selecciona el archivo .img con la aplicación para que sea extraído su contenido.
Si usas la opción por defecto, el contenido se extraerá en una carpeta llamada "0.vmlinux.rescue.aes"
Una vez que sea extraído el contenido del archivo install_2851.img, ingresa a la carpeta donde se extrajo el contenido y busca la carpeta "package7"
Dentro de esa carpeta debes encontrar un archivo llamado recovery.img.
Copia ese archivo dentro de una memoria USB formateada en FAT32.
Con el TV desconectado de la red eléctrica, inserta la memoria USB en el puerto 1. (Puedes probar otros)
Conecta el TV a la red eléctrica y esta debe ingresar al modo de recuperación (Recovery Mode) como en los teléfonos celulares.
Si no lo hace, entonces repite el paso anterior pero manteniendo presionado el botón de encendido del TV antes de conectarlo a la red eléctrica.
Si llegas a entrar al modo de recuperación, borra la caché (wipe cache partition) y posteriormente haz una restauración del sistema (wipe data factory reset)
Si lo anterior no funciona, y si te interesa, podemos pasar a usar la aplicación RTICE.
Infructuoso pues, he desempaquetado y lo he intentado con el recovery.img, pero no hace nada, hay otro archivo llamado "recovery-two-step.img" y con los dos juntos tampoco entra en modo recovery, he probado renombrarlo a "install_2851.img" y nada, hace como update y se sigue quedando en el mismo punto el bloqueo. Algo tiene que estar fallando en la placa, no he podido soltarle el disipador porque va soldado, pero estoy seguro que algo tiene que haber ahi.
Sin duda debe estar dañada la eMMC por exceso de uso.
Es fácil saberlo, pero se requiere un programador especial.
Lo dificil para mi sería eso, tambien estoy buscando la main en webs, y no las hay, ni usadas, por lo que veo me va a costar la reparación si no tengo que pasar por el aro. Muchas gracias por toda la ayuda, estaré por a aquí para lo que haga falta, un placer por todo, un saludo y gracias de nuevo :)
Bueno, despues de todo, conseguí una main de segunda mano, misma referencia pero de distinta tv (modelo parecido de mayor tamaño) y a la vista traía un conector jack adicional y uno de los conectores de los LEDS era diferente (un pin menos) y despues de probarla tampoco me ha funcionado, además ahora no me da la imagen de instalando sistema ni con mi placa, vamos de mal en peor...
Hola. Tengo una TV TD SYSTEM, modelo K24DLX11HS
Enciendo la TV y se queda en el logo de Android. ¿Qué puedo hacer?
L
a he apagado y encendido y no hace nada.
Hola, lo primero de todo un saludo:
Me regalaron una TV TD System que tenía ciertos fallos. Opté por adquirir una nueva placa y sustituir la vieja. El cambio fue correcto y pude hacerla funcionar copiando los ajustes establecidos en el menú de sistema de la TV anterior. El caso es que cuando apago el televisor y lo vuelvo a encender, ocurre algo que me tiene desconcertado. Al encender la TV, se ve como se muestra en las imágenes que adjunto. Tengo que entrar al menú de sistema y basta con seleccionar el modo LVDS Converter VESA(MSB) y ya se puede ver la televisión de forma correcta. El caso es que el modo correcto de la pantalla es VESA(LSB), y si una vez la pantalla ya se ve correctamente ajusto de nuevo el modo a VESA(LSB), la televisión sigue viéndose perfectamente.
En definitiva, la televisión se ve perfectamente y funciona sin problemas mientras está encendida, pero en cuanto se apaga y se vuelve a encender, en necesario entrar al menú de sistema y modificar el modo LVDS Converter, ya sea de VESA(MSB) a VESA(LSB) o viceversa. Ya he comprobado ambos ajustes, y ya sea establecido uno u otro en el ajuste, es necesario cambiarlo cada vez que se enciende el televisor.
Se agradecería cualquier ayuda o sugerencia al respecto.
Un saludo.
    154.6 KB · Visitas: 18
    187.7 KB · Visitas: 18
    138.5 KB · Visitas: 19
    176 KB · Visitas: 18
    161.5 KB · Visitas: 17
    361.5 KB · Visitas: 20
    620.9 KB · Visitas: 16
Buenas noches.
Llevo varios días desesperado para que TD Systems me proporcione el firmware y la guia para poder recuperar mi TV K50DLJ10US ya que al estar actualizandola se me fue la luz y ahora tengo un pisa papeles de 50" colgada en la pared.
¿Podéis ayudarme , si alguno se ha encontrado con el mismo problema en dicho modelo?
Muchas gracias!
