Un problema clásico con los slots de memoria. Espero que no solo las hayas cambiado de lugar, si no también pasar una goma de borrador para limpiar los contactos de la ram.
Saludos al foro.
esto es para la estatica????????
e cargado conesto durante un tiempo
No es exactamente referido a la estática, si no al hecho de que los contactos se van aumentando su resistencia con el tiempo y tienden a fallar. Las lineas de control de ram tienen una impedancia definida y ésta se debe de mantener fija. Ésto también aplica para los contactos de los Sockets. Aunque son más difíciles de limpiar por su forma física. Yo lo que hago es con un isotopo (No radioactivo ) mojarlo en alcohol puro y meterlo con cuidado en el canal para levantar la suciedad que se acumula.
la estática (Generada por ejemplo, al caminar sobre una alfombra) daña eléctricamente el módulo.
Oye Tacato... Cualquier día de estos va a levantarse un honguito de tu mother.
Por otra parte, el ISOPO larga hebras de algodón que podrían quedar entre los contactos y aislar el punto.
Es preferible limpiarlos con un atomizador limpia-contactos. A la vez que humedece el sucio en los mismos, por efecto del rocío, lo barre.
Saludos:
Cambia los cables SATA o IDE, al menos deja solo el del rigido conectado y en lo posible que sea nuevo o que sepas que funciona.
Prueba con otras memorias.
