A ver si este dato sirve:
La puse a cargar una bateria de un auto, le puse un amperimetro de auto en serie "sin la etapa de potencia y sin la regulacion" el voltimetro digital del tester en la bateria y llego a cargar 30 A y llevo la bateria a 14,5 V.
Ahora con la etapa de potencia y con la regulacion la conecte a la bateria y solo circulaba 0.94A, le conecte a la bateria un farito antiniebla que consume 4 A, pensando que la fuente iba a reaccionar y que iba a cubrir ese consumo, siguio mandando 0.94 A y la bateria se fue descargando obviamente.
La regulacion del pote estaba al tope de lo que daba, o sea al maximo.
Me queda la duda sobre el circuito que aunque sea lo mismo, en un transistor NPN el emisor deberia ir a negativo y el colector deberia pasar a ser el negativo de la fuente, se que es un circuito serie, pero en el emisor se manejan dos corrientes, emisor base y emisor colector.
