Primero saludar a toda la comunidad es mi primer participación en el foro. Espero haber colocado el tema en el lugar correcto me avisan cualquier cosa.
El tema es como dice; utilizar un transformador reductor como elevador:que problemas hay que tener en cuenta. A modo de ejemplo tengo un transformador que pone en sus características 430W-12V25A. Es un transformador reciclado de un cargador de baterías de auto. Con un primario de 220V-240V,secundario 16V-0V-16v y otro secundario 0V-10.5V(utilizado para alimentar la electrónica de control del cargador),este último tiene los cables más finos a calibre de ojo: 0.5mm; mientras el secundario 16V-0V-16V tiene unos 1mm de sección el cable a su salida ; y el primario 220V-240V tiene un cable a su salida de unos 1,5mm cuadrados.Si le conecto 16V de alterna en el secundario seguramente obtendre 230V en el primario pero que potencia será capas de entregar el primario a su salida usándolo como secundario tal y como ha sido construido?
observando que trabajando junto con la placa me entrega 20A a 14V(por ley de joules 280W)el secundario real. Y en ese momento usando sentido común por el primario no circulan esos 20A(corrijanme si me equivoco)sino debería dimensionar las termomagneticas de la red 230V de mi casa para 4600W.Entonces mi humilde conclusión es que el primario no está fabricado para entregar la misma corriente que el secundario.
cuanto será capas de entregar el transformador conectado al revés?. Que problemas tenemos al utilizar el transformador al revés?Espero se entienda la pregunta y desde ya agradezco todas la respuestas. Saludos a todos.
