Buenos dias,
Estoy trabajando en un proyecto y uso estos dos reguladores para obtener una tensión de 3.3V (MAX756, alimentado con dos pilas AA) y 5V,1A(MAX1771, alimentado con 4 pilas AA)
Los probé por serparado en protoboard y me funcionaron perfectamente. Ahora, he hecho una placa en PCB y no me funcionan (MAX756 en una placa con un uC,modulo inalámbrico Xbee i un MAX608), otra placa con el MAX1771, dos servomotores i 7 CNY70)
El MAX756 me da unicamente 2V y se calienta (cortos comprobados y nada)
El MAX1771 me da 4.2V y el transistor se calienta....
En la placa también tengo un MAX608 que funciona perfectamente....
Consideré poner los componentes cercanos tal y como indica el datasheet en las especificaciones de PCB pero no pude poner las massas demasiado cerca del integrado, puede estar ahi el problema? He probado en poner un cable directamente pero nada....
Gracias de antemano,
Victor
Victor
