Muy Agradecido.Esta es la forma mas simple.
Esta calibrado para 11 voltios y para que corte a 12 hay que incrementar el valor de la R1 que bien se podria hacer poniendo en serie un trimer potenciometrico de 15K en modo reostato para poder ajustar el umbral.
Cuando el terminal de ajuste del TL431 alacanza 2.5 voltios la tension de catodo caera por debajo de los 3 voltios y el mosfet dejara de conducir.
Entonces para entender mejor el funcionamiento...
esta hecho con una entrada de 12v y al caer la tension a 11v entonces corta la corriente.. correcto?
en el diagrama hay un RC en fucsia.. que significa esa nomenclatura?
entonces para que la corriente corte en 10.5 hay que modificar la R1 o ponerle un trimer potenciometro para hacer la regulacion manual..
muy agradecido.. voy a meterlo en un simulador y pronto les mostrare el resultado..
Muchas gracias.
