eeeh es lo mismo si pones 1 de 8 en cada canal que la suma (4ohm) en ambas salidasLo hice, pero me queda un solo canal, osea no tendría sonido estéreo
Exacto y yo pregunto si a ese amplificador, se puede puentear, de 4 canales a 4 ohm, llevarlo a dos canales a 8 ohm, que es la impedancia de mis bajos....Asumo que principio hay una confusión con lo que quiere hacer y lo que se le está proponiendo.
Habría que ver si todos hablamos de lo mismo... en la jerga, puentear un amplificador sería algo así como (copio y pego una definición que saqué de por ahí porque me pareció mejor de lo que yo podría definir):
"El modo bridge o modo puente es una conexión que se usa en la etapa de potencia de dos canales, con el propósito de crear un único canal de amplificación. Con la diferencia de que, al conectar un amplificador bajo este modo, se consigue el doble de potencia para los canales individuales."
[ fuente original: Modo bridge o modo puente ¿Qué es y cómo funciona? - Revista de Car Audio ]
No tengo el manual del amplificador, de todas maneras gracias hermano y gracias a todos por sus comentariosLos manuales de usuario suelen explicar como hacerlo, si en principio fueron pensados para ser usados de esta manera, y bajo que conficiones de operación. Caso contrario, sí habría que ir un poco más allá y hacerlo "puente"...
NO son 4 canales. son solo 2 canales que pueden "Salir" por 2 juegos distintos de fichas.Exacto y yo pregunto si a ese amplificador, se puede puentear, de 4 canales a 4 ohm, llevarlo a dos canales a 8 ohm, que es la impedancia de mis bajos....
Ai ok hermano, gracias!NO son 4 canales. son solo 2 canales que pueden "Salir" por 2 juegos distintos de fichas.
NO los puedes "Puentear" porque dentro del amplificador YA se encuentran puenteados
Aparte lo que puso Fogo, sumo que al puentear la potencia, casi se duplica la potencia de salida, se multiplica x2 la impedancia soportada (si es como minimo 4 Ohms por canal, pasa a 8 Ohms en uno solo), y se cuadruplica la corriente consumida...Exacto y yo pregunto si a ese amplificador, se puede puentear, de 4 canales a 4 ohm, llevarlo a dos canales a 8 ohm, que es la impedancia de mis bajos....
Me parece que voy entendiendo, son 4ohms mínimo por canal, ponele tranquilo las cajas de 8ohms que así trabajan holgados los transistores.Exacto y yo pregunto si a ese amplificador, se puede puentear, de 4 canales a 4 ohm, llevarlo a dos canales a 8 ohm, que es la impedancia de mis bajos....
Creo que aún tienes que repasar muchos conceptos de audio, ya que es algo más complicado que eso. Para empezar, haciendo eso que propones, lo único que tendrías sería la misma señal en dos salidas diferentes, no un estéreo real.Por lo que leí en el foro, una de las salidas de la potencia opera en modo invertido. Mi pregunta es si invierto la salida en una bocina invirtiendo las conexiones en el cableado, me saldrá el sonido en estéreo
Y ¿ Como llegaste a la conclusión de que trabaja en modo "Puente" ?Yo quiero hacer lo inverso. Explico. Compré una consola potenciada Sanrai JMP 4150 que me sale el audio monofónico. O sea que está en modo bridge. Y yo quiero que salga en estéreo. Por lo que leí en el foro, una de las salidas de la potencia opera en modo invertido. Mi pregunta es si invierto la salida en una bocina invirtiendo las conexiones en el cableado, me saldrá el sonido en estéreo? No provocaré daño haciendo esto?
