Es que eso es lo que hay que hacer, no cambia el comportamiento para nada, donde estaba el capacitor pon una R de 680 ohms en ambos amplificadores y el capacitor donde estaba la R de 680 con la parte negativa hacia donde esta ahora la R de 680, es más has eso y pruebalo vas a ver que funciona perfectamente y no vas a notar ningun cambio, hay eso primero en ambos canales pruebalo con total seguridad una vez que hayas echo la prueba y veas que funcina todo bien eliges uno de los dos amplicadores, por ejemplo el que esta como IC1 a ese no le haces más nada al que esta como IC2 le sacas el capacitor electrolitico que va a la entrada, solo eso lo desueldas y ya esta, ahora tomas una R de 22K lo pudes poner por debajo del impreso un extremo a la salida del IC2 pin 4 pon un tubito de termocontraible para ailar el resto del terminal y el otro extremo lo llevas donde se une la R de 680ohm con el capacitor del IC2, coloca termocontraible y suelda alli ese extremo de la R y ya esta listo!!!
Ahoa coloca el parlante entre la salida de ambos amplificadores ingresa señal en la entrada del IC1 y masa y ya tienes tus 60W eso es todo, te lo explicaron muy bien....
Te explico porque se invierten la R de 680 ohm con el capacitor de 22UF, si se deja como esta, la señal que intentamos inyectar a la pata no inversora quedara a masa, ¿Porque? porque para las señales de audio el capacitor de 22uF es un cortocircuito, al estar al reves ya no esta a masa porque esta ahora la R de 680 ohms y si miras un momento la fuente de entrada del IC2 es ahora la salida del IC1, pero esta esta muy aplificada, entre la R de 22K agregada y la R de 680 se forma un divisor de tensión, ingresando ahora al IC2 la señal en el nivel adecuado, pero como la hemos tomado a la salida del IC1 hay componentes continuas y fijate ahora el capacitor que quedo entre la la R de 680 ohms y la pata 2 que la entrada inversora, y ese mismo capacitor de 22uF nos bloquea la continua y todo queda más que perfecto, Hazlo animate que va a funcionar de una
Te lo pongo por pasos para que te sea fácil
1_ quitar las R de 680 ohms y los capacitores de 22uF
2_colocar las R de 680 ohms donde estaban los capacitores de 22uF(posiblemente tengas que poner nuevas y paradas)
3_ Colocar los capacitores de 22uF en done estaban las R sacadas teniendo la precaución que la parte positva quede hacia la pata 2 de los CI(posiblemente tengas que poner capacitores nuevos porque no te den el largo de los terminales)
4_ Quita el capacitor electrólitocp de 2uF2 que esta a la entrada del IC2(el que va a la entrada de señal)
5_ Coloca una R de 22K entre la salida de IC1 pin 4 y la unión del capacitor de 22uF y la R de 680 del IC2(Colocar la R por la parte inferior del PCb y colocar termocontraible o un espgueti en los terminales de la R para prevenir cortos solo dejar los extremos libres para soldar)
6_ Colocar un parlante de 8ohms entre las salidas de ambos equipos
7_ ingresar señal en la entradad del IC1 y masa alimentar y probar
Fin
