Que componente es y para que sirve
Hola a todos ,
adjunto foto para saber que componente es y que función cumple en un deco satélite (ALMA S2300 HD)
Gracias de antemano y Saludos
PD:...vaya no puedo subir imágenes hasta tener 5 mensajes....
Dejo el enlace hasta poder hacerlo....
ahí va enlace....estaría muy agradecido si alguien me echara un cable
Saludos y perdón por hacerlo asi
Es un transformador o inductor, muy posiblemente de una etapa conversora CC-CC.
No se puede anular, es un inductor de una pequeña fuentesita para alimentar algo, como dice Fogonazo, se ve el diodo dañado... debe ser un SS14 que es especial para dichas frecuencias. Si no se consigue le puede probar diodos parecidos a los convencionales (en tamaño y apariencia) como el 1N5819 que trabaja en fuentes conmutadas.
El inductor lo puedes sacar y medir, si está abierto o quemado el esmalte del alambre de cobre, puedes rebobinarlo, con diámetro igual de alambre y numero igual de espiras.
