Que significa esta formula y como la puedo desarrollar
No se a que te referís con que cómo podes desarrollarla, es una simple ecuación de potencia. la ecuación indica que la potencia es igual a la tension por la intensidad de corriente, la unidad de potencia es el Watt siempre y cuando la tension este en Volts y la corriente en Ampere, también podés expresar esa ecuación cómo
P=V^2/R (^2 significa al cuadrado)
P=I^2*R
etc etc etc...
esa formula como dijo nuestro amigo fer_b. es de potencia,
esta formula significa que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente.
P=V*I
por ejemplo: si quieres calcular la potancia total que disipa un circuito cualquiera
tendrias que desarrollar de la siguiente manera. Pt(potencia total) = Vt(voltaje total) * It(corriente total)
si el voltaje o tension es = a 12V por ejemplo y la corriente es igual a 1.5Amperes la potencia seria segun esta formula Pt=12V*1.5A =18W (watts o vatios)
espero te halla servido
