Radio enlace con ESP32 + streaming
Hola les muestro un proyecto que tenía pendiente.
Se trata de un ESP32 que funciona como transmisor de audio y otro ESP32 como receptor de audio
El transmisor además de poder conectar a otro ESP por medio de WiFi, tiene un serviror con una interface web en la que puedo conectarme desde cualquier dispositivo con wifi a una página que me da opción de reproducir la señal de audio estéreo que se transmite, controlar ganancia, tonos agudos y graves.
El ESP transmisor recibe el audio por medio de un ADC conectado por i2s
El ESP receptor envía los datos a un DAC por medio de i2s para recibir el audio
El receptor tiene algunas gracias como reconexión y un poco de seguridad de datos ( apretón de manos cada cierto tiempo, hndshk).
No es nada más simple para transmitir audio de un extremo a otro por wifi.
Luego les hago unas cajitas y antenas yagi para hacer las pruebas de alcance.
Hice algo parecido pero usando 2 computadores con wifi y cada uno de ellos con antenas grilladas logrando más de 6 Km con 100% de la señal así que espero tener unos cuantos metros pero usando antenas tipo yagi uda.
Elegí este tipo de aparatos por lo pequeños, bajo consumo y simple de armar.
La idea es usar un pequeño panel solar para cada equipo junto a un par de baterías 18650 en serie más un 7805, todo ese conjunto para cada ESP
Va también incluir unos reguladores de carga para cada batería.
Espero lograr 600 Metros que es la distancia entre el estudio y la planta transmisora.
Por ahora es lo que tengo para mostrar.
Paneles solares, baterías, controladores mppt, ya los tengo y pretendo armar al último, después de tener las cajas de cada aparato.
Impresionante. Los gabinetes los mecanizaste vos? Tremendo laburo, me encanta!! Una consulta, -71dBm no es algo bajo? O están desconectadas las antenas?
Gracias por mostrarlo!!!
Hola 425IVAN, Gracias. Las cajas las hago en casa con perfiles que se compran por tiras de 6 metros. Así que solo corto, doblo y armo.
Sobre la señal, estaba usando pequeñas cargas de 50 Ohm para saber mas o menos hasta cuantos dBm es posible mantener el link. Además como están cerca ambos equipos y sin tapa, se induce la señal.
Hoy espero tener las antenas.
