Radio Portatil Sony ICF-SW30 sonido bajo y distorsionado
Hola a todos. Hace poco me compré una radio portatil de segunda mano SONY ICF-SW30. El problema que tiene es que el sonido del altavoz es bajo, gangoso y ligeramente distorsionado. Me dió por poner los auriculares y suena perfectamente y con potencia. ¿que pensais que pueda ser?, el altavoz?.
Saludos y gracias.
Buenos días
Adjunto el Manual de Servicio de esta radio SONY.
Pienso deberías, tal como dices, revisar el altavoz y además los contactos del conector de audífono (J1 en el esquema eléctrico), puedes utilizar spray limpia contactos, mis saludos colegas desde La Habana
  • Sony_ICF-SW30_SW30.pdf
    4.7 MB · Visitas: 11
  • SONY_ICF-SW30.pdf
    393 KB · Visitas: 7
Buenos días
Muchas gracias Kare, eres muy amable. Revisaré los contactos a ver si hay suerte. Saludos desde Canarias.
Muy probablemente se deba cambiar el integrado IC3. Pero antes te sugiero hagas las siguientes pruebas:
1.- Desconecta los cables del altavoz y conectale otro a ver como suena.
2.- Si no hay cambio, prueba a sustituir C61 470 µF; cualquier voltaje sirve.
3.- Realiza la prueba de los auriculares pero fijandote muy bien que los dos canales suenan y que el sonido este bien en ambos.
Te explico: Con los auriculares desconectados, el sonido es conmutado a mono-aural mediante la intervención de Q9 que forza al Integrado IC2 a mono. En esa instancia, ambos canales son iguales y así llegan a IC3, pero el altavoz solo es uno (MONO) y el sonido le llega a través de C61, proveniente del pin 10 de IC3 (OUT 1).
Conectando los auriculares IC2 cambia a stereo y esto hará que el sonido llegue a los dos lados por igual; independientemente de la pieza que puede ser de origen stereo o mono.
Si IC3 está bien, el sonido debe escucharse con calidad en ambos lados.
Hola, justamente estoy reparando un ICF-SW20, se escucha perfecto pero con el audio muy bajo, ya le cambie los switchs qué estaban malos, pero en el manual de el y físicamente no hay ningún IC3, Solo IC1 e IC101.
  • sony_icf_sw20.pdf
    2.3 MB · Visitas: 5
ICF-SW30 → Este es el que tiene IC3, el ICF-SW20 NO
Conector de Auriculares:
  • Prueba con auriculares: Conecta unos auriculares al jack de la radio. Si con los auriculares el volumen es normal y bueno, entonces el problema está casi seguro en el altavoz interno o en el circuito que conmuta entre el altavoz y los auriculares.
Hola, la experiencia con estas radios SONY son culpa de los condensadores, no sería mala idea sustituirlos, en especial los de la zona del amplificador de audio, había una radio SONY cuyo modelo no recuerdo en la que los condensadores provocaban derrames y corroían la placa de circuito impreso.
Hola a todos , de plenissimo acuerdo con Don Andrxx , recomendo altamente canbiar todos los capacitores electrolicticos de la tarjeta .
Seguramente ese radio funcionara de 10 !
!Saludos desde Brasil!
