Hola caro Don jordancamey13 , fotos de tu equipo (esterna y interna) , modelo , serias inprescindible para puder te ayudar adecuadamente una vez que NO somos adiviños !,El problema que tengo con un radio recpetor, en la banda fm se corre la frecuencia, no es estable ?, a qué se deberá el problema
Descurpe caro Don jordancamey13 , pero justamente la foto N°2 donde hay la matricula del modelo estas ofuscada por lo flash de la camara , se no for de muchas molestias podrias decir cual numero es ?.Aquí estan las imágenes y el modelo del mismo
Bueno quizaz ese equipo nesecite un realiñamento de toda la cadeia de FI de FM , principalmente las bobinas del discriminador (esas color rosa y azur bien cercanas entre si) , pero ese ayuste solamente puede sener hecho con instrumental especial lejos de la maioria de los aficcionados y solamente encontrados en talleres especializado.
Otra dica serias localizar lo diodo Varicap y conponentes asociados responsables por lo C.A.F. el y chequear si estan bien.
!OJO! , mirando bien detenidamente en la Foto N°4 parece que hay dos resistores con su terminales practicamente en corto circuito , eses bien arriba de la bobina color azur .
Si no estoy equivocado lo diodo Varicap ( ese responsable por lo C.A.F) estas bien arriba de la bobina color naranja (premera F.I. de FM) y cerca de lo capacitor de sintonia (bloco cuadrado plastico) veer en la Foto N°3.
!Suerte en lo mantenimiento)!.
Att,
Daniel Lopes.
Le he puesto dos en serie ya que no se consiguen diodos varicap de menos capacitanciaEfectivamente era el diodo varicap el que estaba fallando, ahora le he puesto un diodo varicap nuevo y ya quedó estable
Bueno puedes sacar diodos Varicaps de viejos tuners de TV analogico , pero tendrias de testear cual te encuadra mejor .Efectivamente era el diodo varicap el que estaba fallando, ahora le he puesto un diodo varicap nuevo y ya quedó estable
