Receptor 5.1khz para banda pectoral
Buenos dias
Les cuento: tengo una banda pectoral para medir la frecuencia cardiaca cuando salgo a correr, que manda la señal a un reloj de pulsera donde la visualizo, pero me he bajado un par de aplicaciones (sport tracker y runtastic) que implementan el hearth rate en el programa... El caso es que en vez de comprarme una nueva banda con bluetooth para enlazarla con las apps he pensado meterme en un jardín y hacer un experimento...
Parece ser que la banda emite a 5.3khz, asi que la primera parte de esto (ya que no he encontrado mucho por internet y no quiero desguazar la banda) seria hacer un receptor a esta frecuencia y ver si la señal esta modulada o entra asi, a piñon... ni idea de esto..
Añado que mis conocimientos en digital, programación de controladores, comunicaciones serial, bluetooth...etc son adecuados, pero en calculo de antenas y filtros... lo básico :p y sigo...
Si no me equivoco, la lamda es de 58.823m asi que se me hace un poco largo hacer una antena (creo que la mas pequeña es 1/128 y salen 0.455m que supongo que seria un horror de antena). Por otro lado he visto en un foro que la antena que llevan es una helicoidal de unas 300 vueltas, de cable de 0.25mm, 80 mm de longitud y 0.35 mm de diámetro....
Supongo que además habría que meterle filtrado y amplificación y en esto ando todavía mas espeso.... asi que...me podrias echar un cable? :)
Por ahora, con poder meter la señal en el osciloscopio me valdría...
Gracias de antemano
Hola...Algo no me cierra....5.1Khz es frecuencia audible por lo que si algo emite allí seria como un parlante o transductor que se escucharía y lo segundo es que la cuenta del Landa seria 300.000/ 5.1 = 58823,52941176471.
Realmente no tengo experiencia en ese tipo de dispositivos.
Ric.
Lo he visto en varios sitios... (lo de la emisión a 5.3khz)..por eso pregunto por aquí...jejej
De hecho este es el link desde donde mas información he sacado:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=110697.0
Tres cosas mas:
- Después de googlear correctamente 5.3khz en vez de 5.1khz (aysssssssssss) he visto mas información... sip, como intuia, 5.3khz es la portadora y ASK la modulacion
- Si no me equivoco lambda es = 300000 m/s / 5100Hz no?
- http://sergiozuniga.cl/02/ex_antena_loop_am/indice.htm he encontrado unos cálculos interesantes, que si he desguazado bien... Con un cable esmaltado de 0.05mm,un cuadrado de 10 cm de lado y 5 vueltas me resulta una inductancia de 905uH.
Despejando en (f = 1/2pi*sqrt LC) para una frecuencia de 5100Hz (deberían ser 5300), me resulta que necesitaría un capacitor de 4uF.... parece viable... no?
Gracias de nuevo de antemano :)
Tres cosas mas:
Realmente no se...la velocidad de la luz la tienes aquí entre otros sitios y si lo usas en m/s es 299 792 458 m/s... o sea el Landa de aproximadamente 58823 metros no 58.
Presta especial atención a las unidades que usas por que los cuentas si no dan cualquier cosa sobre todos los micro 1 x 10 a la -6, etc.
Ric.
