Cacho
Antiguo tableador
Bueno, por fin salió andando.
Felicitaciones.
Ojo que hablo de valores RMS y tomo 3V de caída entre el riel y el transistor de potencia y una caída de tensión del transformador de 2V para el primer caso y 5V para el segundo.
Sirve para evitar algunos problemas con cargas capacitivas y con algunos asuntillos más. Usualmente llevan una resistencia en serie con un condensador que se ponen entre la salida y tierra (R13 y C6 en el diseño de tu amplificador) y una resistencia y una inductancia en paralelo puestas en serie con la salida. Buscá "Red Zobel" (Zobel Network en inglés) o "Boucherot Cell" (no sé cómo se llama en castellano) para más datos.
Felicitaciones.
Para llegar a 100W RMS en 8r necesitás una tensión de alimentación de alrededor de +-45V de continua a plena carga. Con una buena fuente, tu amplificador (alimentado con +-40V) llegará a unos 75W/8r y algo de 130W/4r. Nada despreciable....con esto espero llegar a unos 100W RMS con una carga de 8 Ohms.
No lo pongas. Es una forma primitiva de implementer un fusible. Es mejor un protector de parlantes un poco más elaborado que no te come potencia ni es de un solo uso.Estuve viendo un circuito muy similar a este, en que a la salida llevaba en serie una resistencia de 1 ohms, imagino que para proteger a los transistores de salida de un eventual corto circuito en los cables de parlantes,
¿Que tan recomendable seria implementarla en mi circuito?
¿Me disminuiría apreciablemente la potencia entregada a los parlantes?
Eso forma parte de una red Zobel.Fogonazo ensayo en un simulador un circuito muy similar a este, y le coloco a la salida un inductor de 4.7uh y un par de componentes mas,
¿ que función tienen estos en ese diseño ?
