Reemplazo de FlyBack
Buenos días a todos. Estoy reparando un televisor marca Atec Haier modelo 21T5A. El problema es el siguiente. Le cambié el flyback por uno de igual marca pero del modelo de 29 pulgadas (ya he hecho esto antes con ese mismo flyback, pero en el Atec Panda 21 pulgadas), cuando lo encendí reventó el ci vertical LA 78040 y el capacitor c408 de 1000UF/35v. Quité el CI y medi el voltaje de alimentación y tiene 36 volt. Pregunto...puedo bajar ese voltaje de salida del flyback a 27 volt que es el voltaje de trabajo del ci? Y otra pregunta. Puedo sustituir el CI 78040 por el CI 7840.
Adjunto plano del tv. Saludos
  • atdYVFelfIPvOu5oo5fw8uDrVn84nKRQStn6ljhl.pdf
    2 MB · Visitas: 30
Lo que podes hacer es una bobina nueva sobre el nucleo, con un par de vueltas llegas facil a los 27V, lo otro es colocar un 7805 con un zener de 22V en la pata de masa, y asi hacer un regulador de 27V.
Hace tanto que no hago nada con esos tv, que no recuerdo de esa compatibilidad, pero busca en internet que seguro vas a encontrar equivalencias.
Esas vueltas sobre el núcleo del flyback que características deben tener? Grosor del alambre...y con qué diodo rectifico? Puedo cortar o aislar el pin del flyback y conectarlo ahí?. Como es eso del 7805? Gracias de antemano
Reemplazar el LA78040 por el 7840 si se puede, pero hay que cambiar la posición de todos los pines, hay diagramas por la red. Pero sería menos engorroso busca algún reemplazo directo, como el LA78041 que es de más amperes y queda mas durable la reparación.
Para el voltaje yo usaría un convertidor DC-DC step down, que son muy baratos.
Un diodo rapido o usas el mismo que trae el tv, el consumo no supera los 1.5A, asi que cualquier cable o alambre barnizado de 0.5mm de diametro te alcanza, si te fijas en el fly-back quemado, algunas veces se logra ver el alambre en la pata del mismo, y asi ves mas o menos que diametro tiene.
Si mal no recuerdo, por cada vuelta sobre el flyback, sacas 2V.
Hola estoy adaptando un flyback bsc 25-0235 a un tv trc marca atec haier de 21 pulgadas pero se me presento un problema el adptado no tiene salids de +33v para alimentar el súper tuner mi pregunta puedo hacer un devanado exterior en el nucleo de ferrrita para lograr ese voltaje y cuantes vueltas aproximadamente debo dar para lograr ese voltaje que me sugieren
Fíjate que también tienes una segunda opción y es sacar una derivación de 33 Voltios apartir del voltaje de +B que conecta a la bobina primaria del fkyback. Para ello sólo empleamos una resistencia de 10K 2W conectada a +B y su salida se regula con un diodo zener de 33 Voltios y le agregas un condensador de 47uF/50V. Ésta es la manera más usual para obtener los 33V del tuner en TV chinos.
Aquí te paso un diagrama:
    71.1 KB · Visitas: 8
